Schattenkarte nachberechnen
Seit fast 6 Wochen (ab V46) verweigert SFML mir mittlerweile die Berechnung von Schatten. Der zugehörige Sensor steht auch durchgehend auf 0 und nachdem auch die Logs nichts mehr liefern, kann ich nichtmal mehr sehen, ob sich irgend etwas bewegt.
Ich frage mich, warum man nicht einfach historische Werte nimmt, um die Schatten zu berechnen. In wenigen Minuten hat mir Claude eine Logik gebaut, die aus den vorhandenen Stundenwerten in HA eine Schattenkarte berechnet, die absolut zu meinen Modulen passt.
Wäre das nicht für SFML auch ein Weg, die Schatten aus der Historie zu lernen? Gerade nachdem mit V46 die vorhandenen Schatten verworfen wurden. Nötig sind ja nur passende Sensoren, die schön lange genug laufen. Dafür reicht ein Sensor für die aktuelle Leistung und das ist für SFML ja sowieso pro Gruppe nötig.
Bin ich hier zu naiv unterwegs oder ist das eine verpasste Chance?
Bitte auf V50.xx updaten.
Hab ich gemacht, seit V50 raus ist. Damit verschwanden die Info Ausgaben zu den Schatten und auch die Übersicht in Stats (die sich seit V46 nicht mehr bewegt hat).
Meine Ready Bins standen ewig auf 4/5 und der Schattenzähler halt sich gelegentlich mal bewegt. Letzer mir bekannter Stand:evaluable=241/1635. Fortschritt im Schnitt +0,5 pro Woche oder sowas. An manchen Tagen ging es mal 4 Vorwärts und dann lange gar nicht mehr. Ankündigung bei V46 war, dass es 4 Wochen dauern kann. Bei mir sind es jetzt 6 Wochen.
Ob SFML die Schatten irgendwie berücksichtigt, kann ich derzeit schwer berurteilen, weil morgens immer Wolken da sind. Die Sensoren zeigen jedenfalls 0 an.
Was mich so bewegt: Aus meinen historischen Daten (seit Januar 2026) lässt sich eine ziemlich präzise Karte für meine Schatten errechnen ganz ohne KI. Vor V46 hatte ich in SFML erlernte Schatten und seit dem sind sie komplett weg und alle Wege, da irgend etwas nachzuvollziehen sind verschwunden.
Möglicherweise ist irgendwas in meinen Daten so versemmelt, das die Integration damit nicht mehr klar kommt. Ich könnte also einfach komplett neu aufsetzen. Aber dann beginne ich von vorne und ob es sich dann repariert ist unklar (ich weiß ja nicht, was schief läuft).
Meine eigene Integration, die mir Claude erstellt hat, liefert mir sofort, ohne Lernphase mit den vorhandenen Sensoren eine präzise Schattenkarte.
Das ist mein Balkon nach SO. Parallel hab ich eine Häuserreihe (2 Geschosse - ich bin im 1. OG) in ca. 20m Abstand. Sobald die Sonne tiefer steht, kommt sie nicht mehr über die Häuser. War letzten Winter so krass, dass die Sonne Ende Dezember erst ca. 13:30 auf die Panele kam. Das bildet die Karte recht gut ab. Im Osten / NO ist ein Berg und Häuser, das nimmt dann im Sommer ganz früh die erste Sonne weg.
Hier mein Dach nach SW (3 Geschössiges Haus). Wir haben ein versetztes Dach, die NO Seite ist Höher. Auch das bildet die Grafik ab, wenn die Sonne im Osten ist, hat das Dach Schatten. Bei 135° kommt die Sonne um die Ecke an der Wand. Im Sommer steht sie höher und kann über die Dachkante scheinen, daher dort weniger Einfluss. Die Winterwerte habe ich hier nicht, da das Dach erst seit Ende April in Betrieb ist. Das sind die dunkel grauen Bereiche. Richtung NW ist dann wieder ein Haus im Weg, daher entsteht dort der Schatten.
Ich gehe davon aus, dass im Laufe des Winters bei 225° eventuell noch ein Schatten auftaucht. Da steht ein Haus und sobald die Sonne tief genug steht, bekomme ich da vielleicht den Schatten ab.
Das alles stammt rein aus aufgezeichneten historischen Stundenwerten in HA. Ohne Wetter oder Firlefanz, nur geometrische Daten der Module und die Nennleistung. Mit Clear Sky und der Sonnengeometrie lässt sich aus den Sonnentagen dann die Schattengeometrie errechnen. Alles ganz ohne KI Einsatz und nächtlicher (teurer) Routine. Jederzeit nachzurechnen in Millisekunden. Dazu ein paar Satellitendaten von Openmeteo, um vorzufiltern und schon trifft das ziemlich genau.
Ich weiß, dass der ganze Spaß mit Wetterprognose und lokalem Wetter nochmal eine eigene Sache ist. Da kann die KI sicherlich viel machen. Aber Schatten sind ja relativ statisch (sofern die Umgebung sich nicht krass ändert) und lassen sich auch rückwirkend ermitteln.
Ich finde die Idee von SFML weiterhin gut. Ich frage mich aktuell allerdings, ob die Schattenberechnung vielleicht unnötigerweise auf neue Daten besteht. Wenn ein neuer User schon eine Historie der passenden Leistungssensoren hat, dürften sich die Schatten initial daraus berechnen lassen.
Hallo @TelosNox
Zu dem Thema habe ich in den letzten Tagen sehr viel geschrieben, Gründe genannt, Erklärungen geschrieben. Bitte schaue sie Dir an, ich denke dann wirst Du verstehen warum es so ist wie es ist und was die Alternative im kommenden Update ist. Ich bitte ebenfalls um Verständnis, dass ich den Faden hier nicht noch einmal aufnehmen kann .
Danke!
Zara
und hier ebenfalls incl der Artikel darüber..
Du gehst auf die fehlenden Anzeigen ein. Um die ging es doch gar nicht. Ich habe beschrieben, dass bei mir scheinbar alles stillsteht und nix gelernt wird. Ich habe einen alternativen Vorschlag angeregt, wie man die Schatten lernen kann, ohne erst spezifische Daten sammeln und auswerten zu müssen.
Ich wollte dich nicht belästigen oder dir auf den Sack gehen, ich wollte lediglich die Idee teilen. Für mein Setup hat es wunderbar funktioniert, die berechneten Schatten passen.
Genau das ist der Punkt, das kannst Du nicht ohne den Code zu kennen feststellen. Das ging zu keinem Zeitpunkt. Wenn deine Prognosen gut bis sehr gut sind, dann ist die logische Konsequenz das der Code den Schatten einbezieht. Ebenso verhält es sich mit den AI-Anzeigen, sie sind weder aktuell noch ohne Code aussagekräftig. Das ist das Wesen eines Promotion-Gate. Ebenso greifen an mehren Stellen Rails und Guards.
Nein nicht durch Code kennen. Durch Log lesen und Entitäten anschauen:
Wenn diese Information keine mehr ist, dann nimm die Entität raus. Jegliche Anzeige, die etwas über Schatten aussagt, steht still seit dem 6.9.
Nun, das liegt in dem Wesen von HA. Nach einem Integrations-Update nicht mehr bediente Entitäten werden nicht automatisch gelöscht, da kann Tom nichts dafür.
Da musst du schon selbst aktiv werden und diese löschen und deine HA-DB bereinigen.
Müsste dann nicht der Sensor auf unbekannt gehen und keine neuen Werte mehr bekommen? Er wird nachts aktiv mit 0,0 befüllt.
Ich habe das mal bei mir nachgeschaut, so sehen die beiden Schattensensoren bei mir aus. Also bei mir wird es aktualisiert. Vielleicht hift das beim engrenzen:
Aber erst seit dem 8.10.2026:
erst am 9.10. habe ich auf die V50.0.0 aktualisiert.
Gruß Ralf
Edit: Es steht jedoch nur noch der Messwert in der Enität, die Attribute sind verschwunden.
Bei mir zählt der Sensor auch hoch. Deckt sich gut mit den Zeiträumen, wo es bewölkt war oder wo meine Südost-Module am Abend sich selbst verschaltet haben.
Aber der Wert sagt nach meinem Verständnis nur aus, dass es zu diesen Zeiten Minderertrag gegenüber der Referenz gab, das muss nicht notwendigerweise Schatten sein.
Ist ja unabhängig davon, ob das erlernte Schatten sind oder gesammelte Referenzabweichungen. Bei mir zählt da gar nix mehr hoch und das ist wohl nicht so ganz, wie es sein sollte.
Ich würde SFML bei mir einfach platt machen und neu aufsetzen. Dann starte ich allerdings wieder komplett bei 0. Für den Fall würde ich mir wünschen, dass man aus der Historie die Schatten nachberechnen könnte :wink:
Entschuldigung! Alle Quatsch - deswegen gelöscht!
Den Schatten Aktuell hab ich auch, der zeigt dauerhaft “Keine Daten”. Er läuft scheinbar erst seit V50.
alteMade hat beide Sensoren zusammen gepostet. Das Diagramm unten zeigt “Schatten heute”
Schön, dass es diese Karte jetzt gibt. Das bestätigt meinen Verdacht, dass in meinem System die Schatten überhaupt gar nicht mehr funktionieren
Die karte sagt nicht aus, das die Schatten nicht funktionieren.
Lediglich, das nichts momentan in den forecast eingeht.
Hast du eine Wetterstation bzw. einen W/m²-Sensor? Denn der beschleunigt das Schatten lernen enorm, wenn nicht, dauert das eben länger.
Hier meine Mutmaßung:
Und so lange das Physikmodell das beste ausgewählte Modell ist und die besten Vorhersagen liefert trotz allem, wird das auch so bleiben.
Wenn du der meinung bist, das trotzdem was verkehr läuft, hast du aber auch immer die Möglichkeit, über Stats fehler zu melden, dann wird alles notwendige gesammelt und geschickt, damit Tom das dann auswerten kann.
