Moin in die Runde,
ich habe seit dem Wochenende das Thema, dass meine Verbrauchszähler sich nicht wie eingestellt täglich auf 0 setzen, bzw. dass sie kurz nach dem Reset wieder auf den alten Wert wechseln. Selbst wenn ich über Entwicklerwerkzeuge den Status manuell setze, kommt wieder der alte Wert nach kurzer Zeit. Ich hatte kürzlich ein Update des Cores gemacht. Hat das noch jemand bemerkt? Gibts ne Lösung?
VG und vielen Dank!
MattBass
willkommen in der Community.
Dort kannst du nur temporär den Wert ändern um z.B. Automatisierungen zu Testen, sobald von der entsprechenden Integration wieder ein Wert kommt wird der wieder benutzt.
Wie sehen denn die Einstellungen für deinen Verbrauchszähler aus?
Nein, aber ich benutze auch kein Verbrauchszähler.
Tobi
Moin Tobi und danke für die Nachricht.
Ich vermute, dass das Samba-Backup um 00:00 mit der Rückstellung kollidiert. Ich habe das Backup mal auf 3:00 Uhr Nachts gelegt und schaue morgen mal, ob es lief.
Matthias
Das scheint es gewesen zu sein….
