Verbrauchszähler resetten
gibt es eine Möglichkeit ein Verbrauchszähler auf Null zu setzen?
Ich habe das Problem, dass ich mir ein Verbrauchszähler konfiguriert habe, der monatlich zählt.
Da ich anfangs ein falschen Eingangswert eingestellt hatte, ist der Verbrauchswert hochgeschnellt und wenn ich versuche den über die Entwicklerwerkzeuge den Wert auf Null zu setzten, funktioniert das leider nur für wenige Minuten. Danach zeigt er mir wieder den zu hohen Wert wieder an.
Wie bekommt man diesen vor Ablauf (hier Monatsanfang) auf Null gesetzt?
Was steht denn im sensor.hausstrom_energy_gesamt?
Der Wert wird ja von deinem Sensor gesetzt, ich denke nicht das man den manuell überschreiben kann. Bei den Sensoren, die ich verwende, resetten die sich nur wenn sie mal vom Stromnetz getrennt werden.
Das könntest du mal probieren.
Der Eingangssensor (sensor.hausstrom_energy_gesamt) für den Verbrauchszähler wird von mir selbst errechnet. Dort ist jedoch ein anderer Wert (siehe Screenshot).
Der zu hohe Wert kommt, da ich anfangs ein falschen Eingangssensor gesetzt hatte.
Ich bekomme aber den Verbrauchszähler weder auf Null noch auf den Wert vom Eingangssensor. Es wird immer nur auf den vorhandenen Wert addiert.
Das würde mich auch interessieren ob und wenn ja wie man einen Zähler resetten kann.
Vielleicht als mit einem Helfer?
Ich möchte nämlich über einen gewissen Zeitraum zählen und wenn ich den Wert auslese ab dann von 0 wieder anfangen.
Markus
ich habe mich Anfang des Jahres mit der Thematik beschäftigt und habe PowerCalc im Einsatz.
Mit der HACS Integration kann man den Sensor nicht Reseten, sondern muss ihn Calibrieren um wieder auf 0 zu kommen.
Hier einfach den Dienst „ powercalc.calibrate_utility_meter“ aufrufen, den Sensor auswählen und 0 eintragen.
Hat bei mir wunderbar funktioniert.
3 „Gefällt mir“
@max_xt98:
Ich habe mal PowerCalc probiert, leider hat das ‘calibrate’ mittels powercalc bei meiner Entität nicht die erhoffte Änderung gebracht.
Das habe ich ausgeführt:
jedoch war nach der Ausführung der Wert unverändert
Aber ich erhalte auch eine Warnung in Log, die ich nicht ganz verstehe, da es die Entität gibt:
.... WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Unable to find referenced entities sensor.hausstrom_zahler_monat or it is/they are currently not available
War die Ausführung von dir so gemeint oder habe ich dich falsch verstanden?
Danke @max_xt98
Das werde ich mal ausprobieren.
Markus
Nachtrag:
Bei mir geht es auch nicht :thinking:
*@blickreich *
Bitte für Ergänzungen/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion (geht bis zu 24h) nutzen. Danke!
Geh zu Entwicklerwerkzeuge - Dienste - suche den Dienst “Verbrauchszähler: Calibrate”, suche deine Entität über die grüne Blase, trage deinen Wert unten ein und dann Dienst ausführen.
Wenn du einen normalen Zähler hast, dann kannst du über den Dienst “Zähler: Reset” evtl. deinen Zähler resetten. Der Gleiche Weg wie vorher beschrieben.
4 „Gefällt mir“
gibt es schon einen Ansatz manuell die Jahrswerte eines Verbrauchszähler an zupassen?
Um den tatsächlichen Wert darzustellen.
der Tages-, Wochen- und Monatsstand wird ja in ein paar tagen passen ;-).
Gruß DerBERT
Hi DerBERT!
schöne Ansicht, ist das mit Grafana gemacht?
Manuell kann man Verbrauchszähler mit dem Dienst utility_meter.calibrate anpassen.
Finde ich auch :slight_smile:
Es eine CARD aus HACS:
Gruß DerBERT
versuch mal als Value 0 einzutragen.
Grüße
Max
Ich hab die Entität rausgesucht und nur 0 (Null) statt Value 0 genommen.
Damit konnte ich meine Verbrauchszähler (Helper Zähler) für Regenmenge Woche, Monat usw. auf Null setzen. Problem war das durch Versuche Messwerte aufgelaufen waren und der Regenmesser nun mit sauberen Werten (NULL) in Live Betrieb gehen sollte.
Hallo, ich hätte auch ein ähnliches Problem.
Ich habe mir 3 Helfer vom Typ Verbrauchszähler angelegt,
helferverbrauchterstrom_tag
helferverbrauchterstrom_Monat
helferverbrauchterstrom_Jahr
diese versorge ich alle mit der gleichen Quelle, und zwar lese ich von meinem PV-Wechselrichter die TotalConsumption aus und habe einfach verschieden Rücksetz Kriterien definiert täglich / monatlich / jährlich.
Nun ist mir zuerst der Jahresverbrauchszähler aufgefallen, der am Jahreswechsel auch auf Null runter geschrieben wurde aber dann nach einiger Zeit wieder munter den gesamtverbrauch der Quelle übernommen hat. Jetzt habe ich gestern versucht in den Entwicklerwerkzeugen bei Zuständen den Wert zurück zu setzen, das übernimmt er auch aber nach kurzer Zeit steht wieder der alte Wert drin.
Jetzt ist mir heute Morgen die Idee gekommen mal nach dem Monatsverbrauchszähler zu schauen der augenscheinlich richtig Arbeitet. Wenn ich aber in die Verlaufskurve schaue macht dieser am Jahreswechsel genau das gleiche Problem und ist für 3 Tage auf null und zählt ab dann mit dem Totalverbrauchszähler der Quelle weiter. Ab dem zweiten Rücksetzen ende Januar arbeitet dieses wie von mir erwartet relativ und ab 0 wieder los, wie er das auch laut der Kurve 2024 sehr gut gemacht hat.
Habe ich was falsch gemacht?
Ich habe das eigentlich als relative Verbrauchszähler verstanden!?
Kann man eigentlich solche Helfer im Nachgang noch bearbeiten, wo finde ich die rücksetz Attribute?
Ich habe genau die gleichen Probleme
Dazu sind die Entwicklungswerkzeuge nicht geeignet, damit änderst Du nicht den Wert wirklich sondern simulierst nur einen Änderung, die nach einem Update des Sensor wieder überschrieben wird. Da nutz man z.B. um Auslöser zu simulieren, Automationen zu testen.
Einen Verbrauchszähler setzt Du über die Aktion utility_meter.reset zurück.
Kannst die Aktion mit Angabe der Verbrauchszähler Entitäten in den Entwicklungswerkzeugen → Aktionen ausführen.
Danke , ich hänge mich dran.
Ich werde es auch ausprobieren, muß jetzt erst wieder warten das der Sensor wieder den alten falschen Wert annimmt. Ich hatte über die Entwicklerwerkzeuge den Wert vor ca. 2 Stunden zurückgesetzt
Danke , hat funktioniert.
HAOS hat doch mächtige, vielseitige Werkzeuge. Man muss sie nur kennen.
Das habe ich tatsächlich nicht hinbekommen. Die Entität (also der Verbrauchszähler) wurde nicht gefunden. Über _calibrate habe ich ihn dann auf „0“ setzen können.
Ist das auch ok?
