Hallo HA freunde,
Helfer für den Stunden- und Tagverbrauch habe ich noch hinbekommen. Das Anzeigen der Verbrauchswerte zu einem Zeitraum bzw. zu einem Zeitpunkt nicht. Z.B. um 7:00 und um 22:00 Uhr, nicht als chart sondern als Zahl.
Ist sowas auch mit wenig Aufwand möglich?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Lg Carlos
Versuchs mal mit nem “trigger based template”.
Einfach danach suchen und ein wenig einlesen.
Angelegt werden die in der configuration.yaml.
Du gibst deine Zeitpunkte an und zu den genannten Zeitpunkten wird dann ein Sensor aktualisiert, in deinem Fall dann mit dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Sensorwert der Ursprungsentität.
Ob du dann einen für beide Zeitpunkte anlegst oder für jeden Zeitpunkt einen eigenen musst du wissen.
Liebe Grüße
Jan
Hilfe, irgendwas fehlt mir noch. Bekomme diesen Fehler.
Logger: homeassistant.setup
Quelle: setup.py:275
Erstmals aufgetreten: 12:56:49 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 12:56:49
Setup failed for ‘triggers’: Integration not found.
Das wollte ich machen:
- trigger:
- platform: time
at: "09:00:00"
- trigger:
- platform: time
at: "22:30:00"
sensor:
- name: "klima_1_verbrauch_uhrzeit"
unique_id: "klima1_verbrauch_uhrzeit"
unit_of_measurement: "kWh"
state: >-
{{ float(states('1stdose_klima_wozi_leistung')) | round(3) }}
was mche ich falsch?
lg Carlos
Versuch die Formatierung mal so:
Voraussetzung ist, das du in die, z. b., template.yaml schreibst, welche du in der configuration.yaml inkludiert hast. So z. B. :
Sonst startest du mit
template:
Da drunter dann der Code, den du aber noch entsprechend Doku einrücken musst.
Hallo, ich gebe auf
hab Stunden damit verbracht und es einfach nicht hingekriegt. Ich will doch nur den Inhalt von ‘sensor.stklima1_verbrauch_tag’ zu einer bestimmten Uhrzeit angezeigt bekommen. Doch YAML ist irgendwie nicht für mich geschaffen. Sorry.
Ich werde mich damit behelfen den Tageschart an der gewünschten Uhrzeit anzuklicken. Nicht schön aber besser wie nichts.
trotzdem Danke für Deine Hilfe.
lg Carlos
