Danke für die Eklärung! Ich warte noch ein Jahr, vllt. kommt ja noch ein günstiger USB Stick raus?! Aber btw: die beiden USB-Slots meines “green” sind mit ZigBee und Bluetooth schon voll; d.h. doch, dass ich nix Drittes/Viertes mehr per usb anschließen kann, gell?
Es wird kein günstigen USB Stick geben. Eventuell halt eine andere Box. Irgendwer hat mal was gesagt dass Rademacher was hat, das die Velux io-homecontrol unterstützt und ein Plugin für HA hat. Wenn deine USB Söots voll sind, verwende halt ein USB-Hub. Am besten eins mit eigener Stromversorgung.
Hallo.
Wenn ich mich hier mal einklinken darf - weil ich glaube die gleiche Thematik:
An host und password kann es nicht liegen, denn im node red bekomme ich damit eine Kommunikation und kann die Fenster/Rolläden ansteuern.
Ich bekomme die klf200 direkt im HA nicht zum Laufen.
irgendwelche Ideen? muss ich noch etwas installieren?
Ich habe mir auch dieses repository installiert:
https://github.com/mago0211/home-assistant-custom-component-velux2
es geht weder mit
velux2:
host: 192.168.172.50
password: !secret pw_Velux
noch mit:
velux:
Wenn das mal funktioniert, kann ich das mit dem node red wieder über den Haufen schmeißen, denn da habe ich Probleme dies im HA sauber zu steuern.
Gruß und Dank
Mathias
io-homecontrol ist eher wenig verbreitet im Privaten Sektor. Ich kenne nur Velux und Somfy die das nutzen, die auch kompatibel zueinander sind.
Ich hab mir die KIG300 geholt, hat sofort ohne Probleme über die Homekit-Integration funktioniert.
Ich meine die Funkfrequenz ist die gleiche, 868Mhz. Der Funkstandard ein anderer. Ich habe beides, Rademacher Rolladenaktoren inkl Gateway und Velux Solarrollläden inkl KIG300 Gateway.
Rademacher kann z-Wave, aber glaube auch nur ihre eigenen Geräte damit ansteuern. Die beiden Hersteller haben es nicht so nötig ihre Systeme offener zu gestalten und unterstützen meist nur ihre eigenes Ökosystem, was sehr schade ist.
wenn man io-homecontrol Geräte verwenden will (wie in diesem Fall oder zumindest in meinem Fall Velux Dachfenster mit Rollladen basierend auf io-homecontrol [aufgedruckt auf die Fernbedienung hinten]), dann könnte man auch die Overkiz ( Overkiz - Home Assistant (home-assistant.io)) Integration benutzen und das “Somfy Connexoon IO” (hier: Somfy - offizieller Onlineshop: Connexoon io Steuerung als Hub verwenden. Nur gibt es das auch nicht mehr zu kaufen.
Ob es für die Overkiz Integration noch andere Hubs mit io-homecontrol Funk-Unterstützung gibt, weiß ich nicht. Es sind noch andere Hubs gelistet aber ob die io-homecontrol haben/können…?
Hallo Matthias,
wenn du Velux in HA zum laufen kriegen willst, musst du dich schon entscheiden. Entweder NodeRed oder HA.
Deaktiviere alle Velux Einstellungen in NodeRed, dann bekommst du es auch in HA zum laufen.
Evtl. musst du den klf200 neustarten. Der spinnt gern herum, wenn er zu viele Anfragen auf einmal bekommt.
bei mir läuft es mit der Velux - Home Assistant
Bei mir auch → ohne Probleme ![]()
Könntest Du ein paar Details zu Deiner Somfy Steuerung sagen? Brauche demnächst wieder Aussenrollos, und bin am überlegen Somfy oder Bubbendorfer…
Danke!!!
Wenn ich meinen Senf dazu geben darf. Ich hatte auch die Wahl zwischen Funkmotoren für meine Rollos oder eben normale “Kabelgebundene”.
Ich habe die Normalen genommen, weil ich da für mich 2 Vorteile sehe.
Du kannst jeden Motor einsetzen den du magst und musst bei defekt nicht zwingend Somfy nachkaufen.
Ich habe innen nochmal Taster um das Rollo manuell vor-Ort steuern zu können und dahinter dann den Funkaktor (in meinem Fall Rademacher).
Somit ist man auch da unabhängig, denn mit HA ist es dann relativ egal ob der eine Aktor von Somfy und der andere von Shelly oder Rademacher ist. Steuern kann man die gemeinsam über HA.
Sicherlich ist die Kombi, Rollo+extra Aktor+Taster vor Ort nicht günstiger als direkt ein Funkrollo, aber man ist maximal Felxibel.
Achja, bei den Tastern konnte ich natürlich entsprechend zu meiner Schalterserie im Haus was nehmen damit es auch gut aussieht.
Nachteil ist natürlich den Einbauaufwand, bei mir war es Altbausanierung also waren die Wände eh offen.
Von was reden wir hier? Rollladen fuer Fenster oder Dachfenster oder elektrische Dachfenster oder Jalousien?
Rollladen für Normalfenster, nicht Velux
Der Zug ist bei mir abgefahren, Renovierung ist lange durch. Da ich keine neuen Löcher machen möchte, bleibe ich bei Funk. Hatte gehofft, dass es einen geben würde, bei dem man direkt in die Funkstrecke rein grätschen könnte…
Könnte man so ein Aktor nicht mit im Rolladenkasten verbauen?
Strom müsste doch da anliegen oder?
Selbst wenn du da bei “Funk dazwischen graetschen willst”, die Rolllaeden werden Strom brauchen um zu verfahren. Wenn da nicht schon Strom liegt, kannst du es vergessen. Dann geht es nur noch mit Aufputz oder Schlitze klopfen.
Falls da Strom im Kasten liegt, ist das kein Problem. Rohrmotor deines Vertrauens einbauen, Z-Wave Modul oder ein Shelly dran und gut ist. Den “physischen” Schalter innen wirst du dann zwar nicht haben, das kann man aber durch ein Shelly-Schalter oder sonstige Fernbedienung entweder direktes Binding an den Z-Wave Aktor loesen oder halt mit Software ueber HA.
Die letzte Lösung sind Solarrollläden. Da kommt es aber immer auf die Ausrichtung an, soll aber funktionieren was ich gehört habe.
Solarrollläden habe ich bei mein Dachfenstern mit VELUX Gateway in HA integriert.
Ich nehme die solar Variante.
Könntest Du einen Links von dem von Dir vorgeschlagenen Material posten?
Die Solar Geschichte funktioniert echt super, auch in Garten Etagen Wohnung mit Nord Ausrichtung…
Hallo zusammen, ich steige auch gerade um von iobroker auf HA.
Wir haben recht viele Dachfenster, weshalb ich zwei KLF200 besitze.
Weiß jemand wie ich es schaffe beide Einheiten in HA einzubinden? In iObroker konnte ich das über zwei Instanzen lösen.
Grüße und vorab vielen Dank
hier beschreibt jemand wie er es mit einer anderen Integration gemacht hat.
