Ich habe seit ein paar Tagen die Velux Integration bei mir eingerichtet um die Lüftung über ein Badezimmerfenster zu automatisieren. Funktioniert auch alles bestens.
Seit der neuesten HA-Version (2025.8) kann nun auch der Regesensor angesprochen werden. Der scheint bei mir allerdings nicht aktualisiert zu werden.
Die HA-Doku sagt dazu:
Rain sensors of supported windows do not report automatically and must be polled every 5 minutes. For this reason, they are disabled by default, because polling uses more radio bandwidth and battery power than simply reporting changed window positions.
Muss ich da aktiv noch was machen, damit das Polling aktiviert wird? Enabled habe ich die Entität natürlich schon.
Grundsätzlich ist mir schon klar was Polling ist, ich habe *hüstel* Jahre Programiererfahrung, aber wo finde ich das bei einer Entität? Kann ich das Intervall beeinflussen, oder bestimmt das die Integration? Woran erkenne ich ob eine Entität gepollt wird?
Seit das Ganze läuft hat es noch nicht geregnet, aber ich habe schon mehrmals mit einer Sprühflasche das Fenster dazu bewegt, sich zu schließen. Das passiert Velux-intern, ohne HA-Automation. Ich müsste also eigentlich in der Regensensor-Historie mindestens ein, zwei Mal den Status “Nass” sehen.
du könntest es mal mit der Aktion homeassistant.update_entity probieren den Sensor zu aktualisieren wen du dein Sprühflaschen test machst.
Wenn er dann aktualisiert machst du dir ein automation die alle 5 Minuten auslöst um die zu aktualisieren.
Für mich klingt es nämlich so das man es Manuell bzw. per Automation machen muss.
Danke, ich werde es mal versuchen… stelle mir aber auch die Frage wie sinnvoll ein Regensensor ist, der nur alle 5 Minuten prüft ob es regnet. Da können die Auflagen für die Gartenstühle schon komplett durchgeweicht sein.
Du hast doch bestimmt den Status vom Fenster.
Kannst du nicht, wenn das Fenster schließt eine Aktualisierung auslösen um zu gucken ob Regen der Grund ist warum das Fenster geschlossen wurde.
Ich erkenne es daran, dass das Fenster auf exakt 9% geschlossen/geöffnet wird. Dafür muss das Fenster aber > 9% geöffnet sein. Wenn’s zu ist, sagt das Fenster nichts.
Mal schauen, vielleicht polle ich abhängig vom aktuellen Wetter mehr oder weniger oft. Wobei ich mir auf der anderen Seite nicht vorstellen kann, dass das Pollen so viel Strom verbraucht. Der solargeladene Akku soll angeblich 20-50 mal das Fenster öffnen können, bis er leer ist. Das scheint mir eine deutlich größere Kraftanstrengung zu sein.
Ach ja, und update.entity hat es tatsächlich gebracht.
Vielen Dank!
ich denke auch über eine ähnliche Lösung nach, da ich unsere zwei Velux mit E-Öffnung und E-Rollläden in HA einbinden will.
Hast Du das KLF200 oder KLF150 im Einsatz? Denn hier wird vom neueren 150er abgeraten.
