Ich habe eine Vaillant flexocompact vwf 58/4 Wärmepumpe ohne SG-Ready.
Diese möchte ich gerne “Smart” machen und habe mir dazu einen EBC 200 eBus Koppler Ethernet von ESERA gekauft.
Angeschlossen - versucht zum laufen zu bringen - Fehlanzeige.
eBUSd-Adddon läuft, im Protokoll steht:
[device error] unexpected enhanced byte 2
Ich vermute also, es wird auf der Adapterseite was sein.
IP-Adresse habe ich vergeben, nur geht mir die Box immer wieder in “Standby” so dass sie in der Fritzbox auch unter “ungenutzte Verbdingungen” landet.
Allerdings habe ich keine Ahnung was das sein könnte, eventuell auch eine komplett falsche Konfiguration im HA.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, wo ich ansetzen kann…
Grüße
Tom
Meinen Rant auf eBus und Vaillant spare ich mir mal.
Der Schlüssel wird der VR921 sein.
Damit testen ob der Quatsch überhaupt funktioniert und dann hoffen das der Werksseitig verbaute Regler überhaupt eBus liefert.
Und nein, es ist egal ob auf der Platine eBus Anschlüsse sind.
Das sagt nicht das dort auch brauchbare Signale anliegen.
An den Klemmen ist bereits was Angeschlossen.
Die Kabel gehen zur Ausseneinheit (Dort hab ich aber nichts weiter verfolgt).
Daher gehe ich davon aus dass der eBus existiert und funktioniert
sobald ich den Koppler länger als 30 min am System lasse, schmeisst mir zudem die Heizung Fehler. Ramdom, der letzte war ein Temperaturfühler Ausseneinheit.
Aber vielleicht ist die 921er wirklich die Lösung, auch wenn ich die umgehen wollte
Wo steht, das eBus zwischen Innen und Außen Einheit überhaupt von ebusd ausgelesen werden kann ?
Grauseliges System.
ich habe auch eine Vaillant Wärmepumpe. Diese läuft seit einigen Jahren über eBus mit dem Esera eBus Ethernet Adapter. Bisher in Verbindung mit einem eigenen Docker welcher mir die Werte als MQTT weiter gibt. Da ich auf HA umgestiegen bin wollte ich nun auch den eBus als Addon laufen lassen. Der eingangs erwähnte Fehler kommt durch ein falsches setting beim network_device Parameter. Den Esera spricht man mit tcp:IP:PORT an. Dazu muss der Esera aber auch als TCP-Server konfiguriert sein. Das kann das Addon nicht. Ich habe daraufhin einen Fork vom LukasGrebe Repo erstellt und in der config.yaml “tcp“ hinzugefügt. Seitdem läuft das Addon.
