Jetzt gibt`s den Kernel 7.1.8, da ist das Problem weiterhin vorhanden, ich denke solange Alexander Reinert da nichts macht (anpassung von pivccu-modules-dkms) wird das nichts ….
Denke ich da Falsch, um den HMIP-USB Stick zu betreiben, brauche ich den Kerneltreiber, oder?
Vielleicht noch zur Info:
System ist ein x86 NAS mit Open Media Vault und Docker. HASSIO läuft auf einem Raspi mit Docker…..
Also wenn ich die ersten Satz von der Github Seite so lese müsste es doch er auf dem Pi laufen, der ist ARM based und nicht dem x86 NAS?!
piVCCU is a project to install the original Homematic CCU3 firmware inside a virtualized container (lxc) on ARM based single board computers.
Und warum möchte man die Original Firmware und nicht OpenCCU?
So ganz blicke ich bei dir nicht durch.
Also wo und wie hast du deine CCU/homematic laufen?
Ich habe bei mir OpenCCU einfach als VM unter proxmox laufen und habe keine Probleme.
das höre ich zum ersten mal, scheint wohl an der Docker Konfiguration zu liegen das sich da irgendwas nicht mit Bluetooth verträgt, denn die Frequenz kann es nicht sein.
Homematic funkt auf 868MHz und Bluetooth auf 2,4 GHz
macht es nicht mehr Sinn einen LTS Kernel zu nutzen wen man auf einen Projekt von einem einzelnen angewiesen ist, der auch mal Urlaub hat oder weshalb auch immer mal längere Zeit keine Zeit hat an seinem Freizeitprojekt weiter zu arbeiten?
Der aktuellste LTS Kernel wäre der 6.18 wenn ich es richtig sehe.
Setzt OMV standardmäßig so einen aktuellen Kernel ein oder hast du da was geändert?
Normal setzen Server OS ja meist auf ein LTS Kernel.
Und wenn ich auf Github hinter den Kernel Ordner gucke sieht man da auch eine Notiz der letzten Änderung:
woraus man auch schließen kann das 7.X noch gar nicht unterstützt wird.
