UPDATE V20.2.0 → out
Dieses Update enthaelt funktionale Verbesserungen in SFML selbst sowie sichtbare Fixes und Erweiterungen in den zugehörigen Stats-Ansichten. Es ist auch die Grundlage für das Transformer-Update
Wichtige Verbesserungen in SFML
- Die Behandlung von Panel-Gruppen wurde deutlich robuster gemacht.
- Bestehende Gruppen-Konfigurationen koennen jetzt sauberer migriert werden, auch wenn sich Namen, Aufteilung oder Zuordnung im Laufe der Zeit ändern. @dietmar1968
- Die interne Gruppenlogik wurde so erweitert, dass bestehende Lern-, Verlauf- und Zuordnungsdaten stabiler uebernommen werden können. @dietmar1968
- Die Konfiguration der Panel-Gruppen wurde überarbeitet und klarer beschrieben.
- Der zusaetzliche Tagesenergie-Sensor ist jetzt im Eingabeformat flexibler behandelbar und fuer das gruppenspezifische Lernen besser erklaert.
- Home-Assistant- und HACS-Metadaten wurden auf einen konsistenten Stand gebracht.
SFML Stats
- Die Solar-Seite wurde bei der Gruppenanzeige korrigiert.
- Die bisherige Begrenzung auf zwei feste Panel-Gruppen wurde entfernt.
- Dynamische Gruppen aus den API-Daten werden jetzt auch im Frontend korrekt dargestellt.
- Die Statusdarstellung fuer Panels wurde verbessert:
- Prognose-only Panels werden nicht mehr als frei fehlinterpretiert
- fuer diese Panels wird jetzt ein passender Prognose-Status angezeigt
- fehlende reale Ist-Daten fuehren nicht mehr zu irrefuehrenden Effizienzangaben
- Eine neue Live-Energiefluss-Ansicht wurde vorbereitet bzw. integriert, um Solar, Haus, Akku, Netz und optionale Verbraucher uebersichtlicher darzustellen.
- Mehrere Dashboard-Seiten wurden in Darstellung und Responsiveness ueberarbeitet, damit die Oberflaeche auf unterschiedlichen Ansichten sauberer reagiert.
- Ansicht für Mobilgeräte wurde verbessert
- Neue Anzeige für Schatten auf den Panelen
Fuel my late-night ideas with a coffee? I’d really appreciate it — keep this project running!
Verfügbar via HACS
