Update LEDVANCE Zigbee Outdoor Plug schlägt fehl Z2M
Hallo alle miteinander,
seit ca. 2 Wochen habe ich so nach und nach mein HA aufgebaut, und seit gestern den SkyConnect Stick dran. Zur Zeit habe ich 5 Hue, 2 Osram, 4 Nous AZ1 und 3 LEDVANCE Steckdosen im Einsatz die mit dem SkyConnect verbunden sind.
Eine von dem LEDVANCE ist der Plug mit Kabel dran, und dieser zeigt mir ein Firmwareupdate an. Jedoch kommt beim ausführen folgende Fehlermeldung: Update of ‘Outdoor’ failed (The value of “offset” is out of range. It must be >= 0 and <= 182476. Received 182480)
Der Stecker ist ca. 3m neben dem SkyConnect. hat jemand eine Idee?
Ich kenne die Dose nicht aber wie ist denn der Wert von “offset” eingestellt? Setzt den mal auf 0.
Wo kann ich das einstellen? Hab nix gefunden!
Ich vermute du nutzt zha, dass kenn ich leider nicht.
Nutze Zigbee2MQTT, dachte es macht Sinn gleich damit zu starten!
Dann würde ich vermuten, dass der Wert evtl. unter zigbee2mqtt im Gerät unter Details steht. Hab aber keinen Ledvance Plug.
Evtl. lässt sich das auch über die Ledvance App ändern.
Vermutlich bin ich aber auf der falschen Fährte:
oder
