Unterputz Steckdose
Hallo Community,
ich habe erst vor Kurzem angefangen mich mit dem Thema smartHome zu beschäftigen, und habe gefallen an HomeAssistant gefunden. Es gibt viele Steckdosen, man zur Messung des Stromverbrauchs kaufen kann. Ich würde gern Unterputzsteckdosen einbauen, am besten welche ohne der Möglichkeit diese abzuschalten, die sollen nur den Strom messen. Meine Internetrecherche war bisher erfolglos, ich bin aber sicher hier einige Hinweise zu bekommen. Ach ja ich würde Zigbee bevorzugen :slight_smile:
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Tomek
Wenn Deine UP-Dosen es von der tiefe zulassen (Wenn nicht, dann aufstemmen :grinning:) kannst Du sogenannte UP-Switches hinter der Steckdose verbauen. Ob sich diese dann auch gegen manuell schalten per funk sperren lässt, hängt vom Gerät ab. Kenne diese Möglichkeit nur von meinen Z-Wave UP-Modulen und Plugs.
Es gibt auch komplette Steckdosen, welche schon das Funkmodul beinhalten.
Ein Bsp. wäre z.B. die Fibaro Wally Serie, hier handelst es sich aber um Z-Wave.
Aquara hat z.B. [Wall Outlet](den Wall Outlet H2 EU - Aqara) im Sortiment, wäre Zigbee. Ist kiene Empfehlung, sondern nur einen Feststellung.
Achte bitte darauf, welche Leistung diese schalten können, die wenigstens sind bis 16A belastbar.
Aus-/Abschalten lassen sich diese fast immer, aber man muss die entsprechende Entität dafür ja nicht benutzen, oder kann sie deaktivieren.
Es gibt quasi nur ein, zwei Hand voll solcher Unterputz-Steckdosen und auch davon sind viele (identische) OEM-Modelle von Tuya.
Hier https://zigbee.blakadder.com/ findest Du fast alle Modelle die es aktuell gibt und falls Du Z2M nutzen solltest kannst Du bzgl. der Kompatibilität auch noch mal dort Zigbee2MQTT suchen.
Wenn es hauptsächlich um das Messen geht, schau Dir mal die ShellyPMmini an. Die passen fast hinter jeder Steckdose, sind als WLAN und Z-Wave Version verfügbar und können bis 16A ab.
Ok, danke schön, das hilft auf jeden Fall weiter. Die Shelly Switches werde ich testen. Hoffentlich passen die da noch rein.
Hat den jemand von euch die Aqara H2 Steckdose verbaut?
Ich habe mir mal probeweise die Zigbee Steckdosen von BSeed bestellt, allerdings passen die nicht in einen 55mm Rahmen :unamused_face:
Und der WAF sagt, wackelt wie Kühlschwanz…
Hier im Forum schon mal einfach nach Aqara H2 gesucht? :wink:
Für Zigbee gibt es auch Steckdosen von Mertens (kostet ca. 50-70 Euro).
Die kann man aber auch abschalten.
z.B. KLICK
:crayon:by HarryP: Riesenlink “verpackt”
@Jim_OS ja in der Tat. Vor lauter Lichtschalter hab ich dann wohl die Threads mit den Steckdosen übersehen :face_with_peeking_eye:
Die Mertens Steckdosen gehen ganz schön ins Geld, wenn ich pro Raum eine dumme Steckdose austauschen will :unamused_face:
Schau Dir das mal an:
Shelly EM Mini Gen4 – Shelly Europe
A compact energy meter, allowing you to monitor the energy consumption of your connected devices up to 16 A. Equipped with Shelly chip and multiprotocol connectivity support: Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Matter.
*This is only an energy meter. There is no relay inside.
Ist recht klein und könnte evtl. hinter Deine Steckdosen passen.
Kannst ja auch erst mal zum Test nur 1 kaufen oder eben die Maße checken.
Mir geht es ja nicht grundlegend darum, die Steckdose smart zu machen.
Hintergrund ist, dass ich so gerne mein ZigBee Netz aufgespannt hätte.
Die Staubsauger Steckdosen, sind in zuverlässigen Abständen im Flur und den großen Zimmern verteilt.
Ja, aktuell 6 Stück. 3 davon lassen sich seit vielen Wochen ums Verrecken nicht OTA updaten, aber rein von der Funktion habe ich bisher keinerlei Beanstandung zu vermelden. :+1:
Und auch Deine dazu bereits erstellten Postings vom September? :rofl:
Zigbee(2MQTT) Neueinstieg - #14 von Oern ff.
