Unterputz Steckdose mit USB SMART
zur Zeit betreibe ich ein Android Tablet (12 Zoll) mit Fully Kiosk und HA APP als Wanddisplay.
Ich plane dieses zu tauschen und das Tablet vom Flur in ein anderen Raum zu bauen…
Vor dem Tablet habe ich eine Steckdosen Plug von Tuya (steht also etwas weiter aus der Dose raus) und habe eine Automation am Laufen
Wenn akku vom Tablet bei 5% dann schalte ein und wenn bei über 99% dann aus.
An der Stelle wo ich das Tablet nun hin bauen will, finde ich das blöd, wenn da ein Zwischenstecker drin steckt und das Netzteil rumliegt.
Also suche ich nach einer Unterputzsteckdose (egal ob Tuya/Zigbee) wo ich nicht nur die Steckdose schalten kann, sondern auch die USB Schnittstellen schalten kann per HomeAssistent .
Zum Beispiel so was
KLICK
und dann als USB KABEL
KLICK
Ich hoffe die Community kann mir hier ein paar Empfehlungen geben.
:crayon:by by HarryP: Riesenlink “verpackt”
Ich habe beim mir einen Shelly 1 PM Mini in die Unterputzdose und ein normales Samsung Ladegerät.
P.S. Bei deiner Automation zu aufladen empfehle ich nur bis 80% zu laden. Ist besser für den Akku.
Wie wäre sowas: Sasudose USB Steckdose Weiß Unterputz Schuko Steckdose mit USB Anschluss und Typ C (Max. 3.4A) System 55 Reinweiß Glänzend Wandsteckdose Passent in Standard Unterputzdose, Sockeltiefe nur 32mm : Amazon.de: Baumarkt mit Shelly 1 mini dahinter?
Oder zumindest Shelly dahinter und in die Steckdose ein flaches Netzteil wie dieses: Zinooy USB C Ladegerät, 2 Ports USB Stecker Netzteil Flaches mit 20W PD Output, Schnellladegerät für iPhone 15/15 Pro/15 Pro Max 14 13 12 Sumsung Galaxy, Schlankes Format für jeden begrenzten Raum: Amazon.de: Elektronik & Foto
das flache Netzteil ist interessant, ich glaube damit kann ich was werden!
Vielen Dank!
