Unerklärliches Verhalten von HA
Ich kann mir das Verhalten von HA nicht erklären.
  • im ESP Home habe ich zwei Geräte installiert
    In der Anzeige bekomme ich als Status “OFFLINE” obwohl die Geräte die aktuellen und gültigen Werte übermitteln!!
    Leider kann ich die Bilder nicht hochladen oder ich weiß nicht wie.
    Hat jemand eine Idee?
  • ich kann auch die Programme nicht über WIFI installieren
    Fehlermeldung:
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of esp8266.local
ERROR Error resolving IP address of esp8266.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -5] No address associated with hostname
:pencil2: by tarag: Fehlermeldung als vorformatierter Text formatiert.
Du solltest IP Adressen anstatt nicht funktionierender local Domains verwenden. Dann könnte auch die Verbindung funktionieren. :wink:
Sagt die Fehlermeldung auch deutlich.
Danke. Daran hatte ich auch gegacht, aber wo muß ich das eintragen??
Update:
Habe die Stelle gefunden !!
Wenn man Dinge vorher gesucht hat, ist es grundsätzlich immer schön, wenn auch die Lösung geteilt wird.
Da hast Du natürlich Recht. Ich hatte angenommen, dass ich nicht der Einzige bin der das Wissen erlangt hat. O.K. sonst hätte mir das ja jemand verraten.
Also: in der YALM-Datei im Abschnitt “WIFI:” folgendes eintragen:
manual_ip:
    # Set this to the IP of the ESP
    static_ip: 192.168.2.201
    # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
    gateway: 192.168.2.1
    # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
    subnet: 255.255.255.0
Dann funktioniert der Update über WLAN.
Allerdings geht das Modul immer noch in “OFFLINE” obwohl es gültige Werte liefert. Das kann sich wohl niemand erklären?
Gruß Detlef
