Umschalten und Zustand mit unterschiedlichen Entitäten
gibt es denn eine Karte oder bei bestehenden Karten (Am Besten die Mushroom Entity Card) die Möglichkeit die Farbe aufgrund einer anderen Entität zu ändern. Während das drücken der Karte eine andere Entität triggert.
Also zum Beispiel wie folgt.
binary_sensor.test1 → Wird durch drücken getriggert
binary_sensor.test2 → Ändert je nach Zustand die Farbe der Karte
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Chris
Das kannst du so versuchen
type: custom:mushroom-entity-card
entity: person.xyz
card_mod:
  style: |
    ha-state-icon{
      {% if states('input_number.xyz') >= '10' %}
        color: red !important;
      {% else %}
        color: green !important;
      {% endif %}
@sirector
Danke werde ich testen! :slight_smile:
Schau dir auch mal die Custom-Button-Card an. Damit kann man seine Karten sehr flexibel gestalten. Hier nur ein einfaches Beispiel mit unterschiedliche Icons und Farben.
type: custom:button-card
entity: sensor.power_schlossinsel
name: Netz und Solarleistung
show_name: false
icon: mdi:home-import-outline
color: steelblue
show_state: false
show_label: true
state:
  - operator: '=='
    value: 0
    icon: mdi:home-export-outline
    color: orange
  - operator: <
    value: |
        return (states['sensor.schlossinsel_gesamtleistung_aktuell'].state - 1);
    icon: mdi:home-lightning-bolt
label: |
    var pow = states['sensor.power_schlossinsel'].state;
    var prod = states['sensor.power_production_schlossinsel'].state;
    var sun = states['sensor.pv_leistung_einspeisung'].state;
    var gesamt = helpers.localize(states['sensor.schlossinsel_gesamtleistung_aktuell']);
    if (pow > 0)
      if (sun > 0)
        return 'Gesamtleistung<br>' + (gesamt ? gesamt : '0');
      else
        return 'Bezug<br>' + (pow ? pow : '0') + ' W';
    else
      return 'Überschuss: ' + (prod ? prod : '0') + ' W <br> Gesamt: ' + (gesamt ? gesamt : '0');
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /lovelace/tibber-dashboard
Die Karte stellt den Bezug aus dem Netz (keine PV-Leistung), die Einspeisung ins Netz (Überschuss durch PV-Leistung) oder die aktuelle Gesamtleistung (Summe aus Netzbezug und PV-Leistung) dar. Das Icon und dessen Farbe wird entsprechend angepasst.
