Hallo
Ich würde gerne in der Karte die Farbe der Karten individuell setzen
type: custom:minimalistic-area-card
title: Wohnzimmer
area: Wohnzimmer
image: local/Wohnzimmer.jpeg
shadow: true
card_mod:
style: |
:host {
{% set power = states('sensor.mi_temp_hum_3_wz_humidity') | float(1) %}
{% if power > 65 %}
--card-mod-icon-color: red;
{% elif power >= 60 %}
--card-mod-icon-color: yellow;
{% else %}
--card-mod-icon-color: green;
{% endif %}
hide_unavailable: false
tap_action:
action: navigate
entities:
- entity: sensor.mi_temp_hum_3_wz_temperature
- entity: sensor.mi_temp_hum_3_wz_humidity
Mit dem Code werde alle Icons farblich gesetzt - hat jemand von euch eine Lösung wie ich das für ein einzelnes Icon setzen kann?
Du musst den card_mod unter die einzelne Entität setzen und nicht allgemein zur ganzen Karte.
Hatte ich schon probiert - und jetzt noch mal, aber dann sind wieder alle Farben weg
title: Küche
area: küche
image: local/PK1_8493_LR_pt-small2.jpg
shadow: true
tap_action:
action: navigate
entities:
- entity: sensor.temperatur_kuche
icon: mdi:thermometer
- entity: sensor.kuchen_taster_humidity
card_mod:
style: |
:host {
{% set power = states('sensor.kuchen_taster_humidity') | float(1) %}
{% if power > 65 %}
{% else %}
{% endif %}
- entity: sensor.feuchtigkeit_unter_spuma
icon: mdi:dishwasher
Wenn ich den Block 2 Zeichen weiter einrücke ändert das leider nichts
card_mod:
style: |
:host {
{% if power > 65 %}
{% else %}
{% endif %}
maxe
6
card_mod:
style: |
Wenn ich den “style” 2 weiter einrücke rückt HA die nach dem Speichern wieder in die bündige Position zurück
maxe
8
Kenne custom:minimalistic-area-card nicht. Vielleicht kann/mag die das nicht.
Selbst der einfach Code für die einzelnen Entität klappt in der Karte nicht - scheint also ein Problem mit dieser Karte sein.
maxe
11
Ich hatte es gerade noch mal bei mir ausprobiert. Ich musste es bis zur css-class runter brechen:
- type: custom:mushroom-title-card
title: Test
card_mod:
style: |
ha-card h1.title {font-size: 1.5em;}
bzw. ein !important hinter setzen:
card_mod:
style: |
ha-card h1 {font-size: 1.5em !important;}
Danke - scheint aber leider bei der minimalistic…Card nicht zu funkrioniern.
maxe
13
Mittlerweile gibt es einen fork:
Damit gehen dann auch colors für die Entitäten-Icons
entities:
- entity: sensor.temperatur_wohnzimmer
color: red
