ich würde gerne die Stromzähler des Versorgers in Home Assistant überwachen und statistisch erfassen und somit den Verbrauch und die PV Anlage etwas zu monitoren.
Die PV Anlage habe ich soweit schon in HA.
Jetzt fehlt mir nur noch die Zähler in Verteilerkasten, damit ich Vergleiche anstellen kann. Da ich nur sehe was die Entwickler der Wechselrichter den nach außen geben, würde ich gerne ein wenig mehr monitoren.
Deshalb würde ich jetzt die Werte der Stromzähler des Versorgers abspeichern wollen.
Hat hier schon jemand die oder ähnliche Stromzähler angebunden und kann mir helfen?
Benötigte Hardware und Integration in HA.
Wir haben
2x Zweirichtungszähler DD3 2R10 DTA - SMZ1 der Firma eBZ aus Bielfeld.
2x ABB B23 212-100 Zähler
1x theben Schaltuhr TR 685-3 top2
bin erst jetzt auf das Video von simon42 gestoßen.
Damit sollte ich die beiden eBZ DD3 anbinden können.
Hardware ist bestellt und dann bin ich gepannt, ob meine Kenntnisse ausreichen.
ABER:
Zum ABB B23 habe ich im https://tasmota.github.io/ was gefunden.
Aber brauche ich da auch den gleichen Adapter und geht das Abfragen prinzipiell der Werte auch so wie beim eBZ?
Brauche ich da auch eine Pin?
Wäre super wenn mir da jemand Info dazu hätte.
Ich kann dir noch empfehlen von Anfang an auf bitshake zu setzen. Es gab schon einige mit Problemen bei mehr als einem hichi.
Zudem hilft dir der support von bitshake binnen kürzester Zeit. Bei mir hat er sogar Sonntag Mittag geantwortet und mir die entsprechenden Einstellungen optimiert.
