Alles, was mit dem Add-on Zigbee2MQTT zu tun hat, kann hier rein ![]()
ich verstehe die Integration von sonoff zigbee stick nicht. Habe HA über proxmox auf ein Intel Nuc am Laufen, USB auf proxmox sind aktiv. Der Dongle ist ausgepackt worden und direkt an den Nuc angeschlossen, also noch zu 100 % Jungfreulich
hier die zigbee config:
Warum läuft der Dongle nicht?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
Das Protokoll beim Starten von zigbee2mqtt zeigt folgendes:
[23:38:24] INFO: Preparing to start...
[23:38:24] INFO: Socat not enabled
[23:38:25] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-11-17 23:38:28: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-11-17.23-38-28' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-11-17 23:38:28: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-11-17 23:38:28: Starting zigbee-herdsman (0.21.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 23:38:28: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 23:38:28: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 23:38:28: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 23:38:28: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-11-17 23:38:28: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open dev/ttyACM0'
at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:82:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:118:18
Das gibt die Hardware Info aus:
Subsystem:
tty
Gerätepfad:
/dev/ttyACM0
ID:
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007160118-if00
Attribute:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/pci-0000:02:1b.0-usb-0:1:1.0
DEVNAME: /dev/ttyACM0
DEVPATH: /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:1b.0/usb2/2-1/2-1:1.0/tty/ttyACM0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_MODEL_ID: 55d4
ID_PATH: pci-0000:02:1b.0-usb-0:1:1.0
ID_PATH_TAG: pci-0000_02_1b_0-usb-0_1_1_0
ID_REVISION: '0442'
ID_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007160118
ID_SERIAL_SHORT: '20231007160118'
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cdc_acm
ID_USB_INTERFACES: ':020201:0a0000:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_USB_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_USB_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_USB_MODEL_ID: 55d4
ID_USB_REVISION: '0442'
ID_USB_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231007160118
ID_USB_SERIAL_SHORT: '20231007160118'
ID_USB_TYPE: generic
ID_USB_VENDOR: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ID: 1a86
ID_VENDOR: ITEAD
ID_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: '166'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '3445803'
Nachtrag:
Ich habe den ZigBee2mqtt zum laufen bekommen. Habe alles was zu diesem Thema gehört, gelöscht und komplett neu installiert und konfiguriert. Als Anleitung habe ich folgendes Video genutzt Nutze das volle Potenzial sonoff zigbee USB
