Hallo Leute. Hab seit dem neuesten Update ein Problem mit Zigbee2MQTT.
Wenn ich das Add-on starten möchte, kommen diese Fehler:
[2024-11-08 00:38:59] error:
zh:zstack:znp: Failed to determine if path is valid: ‘Error: ENOENT: no such file or directory, lstat ‘/dev/ttyUSB0’’
[2024-11-08 00:38:59] info:
zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {path:/dev/ttyUSB0,baudRate:115200,rtscts:false,autoOpen:false}
z2m: Error while starting zigbee-herdsman
z2m: Failed to start zigbee
Hatte das Problem schon einmal, aber da konnte ich es mit Port wechsel und so irgendwie beheben, jetzt geht aber garnix mehr. Der Dongle wird nicht mal mehr in der Hardware Liste angezeigt.
Dann schau mal in Proxmox ob du da den Dongle findest. Dort kannst du auch den Pfad herausfinden. Probiere in der Proxmox Konsole mal folgenden Befehl:
lsusb -t
und dann mal schauen, ob der Port auch zu deiner VM durchgeschleift wird
root@pve:~# lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/10p, 5000M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usbfs, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/16p, 480M
|__ Port 4: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
root@pve:~#
Aber bei der VM unter Hardware finde ich ihn und kann ihn an die VM weitergeben. Leider ist dieser dann aber in HA nicht sichtbar.
