Erst einmal ein ganz liebes Hallo von mir an die Community.
Ich bin der Jens und ziemlich unerfahren im Umgang mit HA.
Nun habe ich es mittlerweile geschafft über einen Cloudflare Tunnel von überall auf meinen HA zu zu greifen. Leider bekomme ich es nicht hin von der Benutzeroberfläche des HA von außerhalb auf meine Fritzbox oder andere Geräte im Netzwerk zu zu greifen. Besteht diese Möglichkeit überhaupt? Wenn ja , könnte mir bitte jemand von Euch weiter helfen?
Wenn du eine Fritzbox nutzt, würde ich Wireguard empfehlen, ein VPN Tunnel. Das kann direkt in der Fritzbox aktiviert werden. Tutorials gibt dazu genug im Netz.
Besteht eine andere Möglichkeit auf spezielle IP Adressen in der Fritzbox zugriff zu bekommen? Ich habe einen Glasfaseranschluss bei Muenet. Ist quasi ein Glasfasermodem und daran habe ich eine Fritzbox 7590 über Netzwerkkabel angeschlossen welche die Internetverbindung des Modems nutzt. Also ist die IP des Modems eine andere als der IP Bereich der Fritzbox
Suche dazu mal bei Google oder YouTube, da findest du viele Tutorials.
Damit verbindest du deine Fritzbox und hast entsprechend den selben Netzwerk Bereich. Dann kannst du auf alle Netzwerke deiner FritzBox zugreifen.
der hostname muss dann noch auf der fritzbox als Hostnamen-Ausnahme unter DNS-Rebind-Schutz in den Netzwerkeinstellungen eingetragen werden. Danach klappt es dann ohne Probleme
