Tuya Zigbee-Switch-Modul mit Hue Wandschaltermodul
Guten Morgen in die Runde,
folgendes habe ich vor: im Bad hängt ein Spiegelschrank mit Beleuchtung. Um den einzuschalten muss man ihn allerdings öffnen und einen Schalter betätigen. Das will ich anders machen.
Also habe wollte ich ein Tuya Switch-Modul und einen Hue Wandschaltermodul verwenden.
Den Lichtschalter im Bad mit einem Doppelschalter (kein Taster) ersetzen und über eine der beiden Tasten per Hue den Tuya schalten.
Folgende Automation soll das steuern:
alias: Bad Siegelschrank schalten
  - domain: mqtt
    device_id: 2764564e3d5d2063b8d5690eed4ca4e9
    type: action
    subtype: left_hold
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    subtype: left_hold_release
    trigger: device
conditions: [ ]
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - einschalten
    then:
      - action: switch.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: switch.bad_spiegelschrank_switch
  - if:
        id:
          - ausschalten
    then:
      - action: switch.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
Das klappt auch fast, aber nach ca. 3 Minuten meldet der Hue, dass die Taste losgelassen wurde und das Licht geht aus. Obwohl der Kontakt weiterhin besteht.
Hat da jemand einen Tipp. wie das Licht an bleibt?
