Tuya Wasser Ventil
Ohne Probleme beim einlernen sogar 4 oder 5 eingelernt.Ich hab mal bei github mal nachgefragt und habe das als email bekommen:
A wild guess:
    zigbeeModel: ['TS0049'],
    model: 'TS0049',
    vendor: 'Tuya',
    description: 'Water valve controller ',
    fromZigbee: [fz.on_off, fz.battery],
    toZigbee: [tz.on_off],
    exposes: [
        e.switch(),
        e.battery(),
For the second one I assume it is not the same product so we need to know the instructions/model name for that to help further. Here is an example but could be wrong/missing stuff. I did assume it is this instruction set Standard Instruction Set-Tuya Developer Platform-Tuya Developer
module.exports = {
    zigbeeModel: ['TS0049'], // Replace with your actual zigbeeModel if different
    model: 'ZigbeeWaterValve',
    vendor: 'Tuya',
    description: 'Tuya Zigbee irrigation valve with countdown and battery',
    fromZigbee: [fz.on_off, fz.battery, fz.tuya_data_point],
    toZigbee: [
        tz.on_off,
            key: ['countdown'],
            convertSet: async (entity, key, value, meta) => {
                return tuya.sendDataPointValue(entity, 105, value); // 105 = likely countdown DP
    exposes: [
        e.switch(),
        e.battery(),
        e.numeric('countdown', ea.STATE_SET)
            .withUnit('min')
            .withValueMin(0)
            .withValueMax(1440)
            .withDescription('Irrigation duration in minutes'),
Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.
You are receiving this because you commented.
Da ich mich nicht so perfekt auskenne weiß ich nicht was ich da machen soll.
Verzeih, ich nutze das Gerät in dem Screenshot als Sprinkler, Bewässerung für meinen Urwald
Prüfe wie sich das Gerät beim Stromverlust verhält. Ob Wasser läuft oder eben nicht
Die Gehäuse Farbe ist unterschiedlich
hab es nicht wirklich verfolgt, aber es gibt Tuya, bei denen fallen die Teile vom Band, werden dann einzelnen OEMs verkauft, die dann ihre Firmware und Anpassungen vornehmen und in den Vertrieb bringen, wenn die OEMs die Firmware korrekt machen, dann gibt es unterschiedliche Modelle und Herstellernummern, wenn sie es nicht korrekt gemacht haben, dann melden die Geräte sich als TS0049 haben aber intern vielleicht andere Ansprechpunkte.
Mal ganz grob ausgedrückt :slight_smile:
Wenn man solche oder gänzlich unbekannte Geräte versucht in Zigbee einzubinden, kann man nach dieser Anleitung vorgehen,
Da im Github Post, von Dir, wobei man da Englisch schreiben sollte, denn die meisten können kein deutsch oder wollen das nicht erst übersetzen, auch darauf hingewiesen wurde, das Dein Ventil ein anderes ist als das aus dem Ursprungspost, darauf ziehlt dann auch der zweite Teil der Meldung ab, es gibt ad in Z2M die
Aber lies Dir die Dokumentation durch, und mache immer ein Update bevor Du da rann gehst.
Den Code den Du erhalten hast kann komplett falsch sein, daher solltest Du nach der Zigbeedokumentation vor, dann ist das genau passent zu Deinem Device.
Alles recht frei aus der Hüfte geschrieben, denn das Thema ist schon etwas wo mann sich sicher sein sollte, was man da tut!
Danke Bernd das du es ausführlich erklärt hast. Da mein Englisch nicht gut ist(Leider) ist es halt schwer was zu tun. Ich werde mal mich durchlesen und schauen ob es geht.
das lasse ich nicht gelten, es gibt Übersetzungsprogramme, z. B. ´deepl`
Da kann man das vorschreiben und wenn es dann passt, Kopieren und bei Github einfügen.
Ganze Seiten kann man von den Übersetzungsprogrammen auch in die eigene Sprache transferieren lassen, geht auch mit jedem Browser.
Aber mach erst einmal bei Verständnisproblemen auch lieber nachfragen als was zerschießen :wink:
:grimacing: hast recht das nächste mal mach ich das so. Übrigens dein Screen Short von oben, die Einstellung hab ich nicht oder bin ich ganz falsch?
mein Fehler, ich habe aktuell die neue (Beta) UI, Du nutzt noch die alte.
Sollte da zu finden sein, muss bei mir erst einmal wieder umstellen, dann zeige ich das in der alten.
Ok. Warte dann… Vielen Dank.
sorry, sind ein paar administrative Sachen dazwischen gekommen.
Ich habe es mir noch einmal angeschaut, also der erste Teil ist aus der Entwicklerkonsole, dazu musst Du auf das Gerät gehen, dann in die Entwicklerkonsole und dort auf eigene Definition, hier ein Beispiel
Der zweite Code ist ein externer Converter, wie der nette Kollege, bei Github aber schon geschrieben hat, kann der Code falsch sein, um diesen Code zu verwenden, musst Du den hier eintragen.
Ob das dann wirklich alles funktioniert, oder Dir alles zerschießt :man_shrugging:
Also ist die Devise, Backup haben ist besser als eins zu brauchen :wink:
Danke für deine Arbeit. Aber irgent wie funktioniert es nicht. Vielleicht kommt es mal in Z2M automatisch rein. Zurück senden will ich das teil auch nicht. Mal Schauen was passiert.
Grüße
ich habe da nicht viel gemacht, steht alles so in der Z2M Dokumentation :slight_smile:
Dass es nicht klappt, kann ich mir gut vorstellen, das ist ja das Problem der Z2M Entwickler, es gibt einfach zu viele Geräte, gerade der Tuya Kram macht den Leuten das Leben schwer.
Ich kann, aus Ermangelung eines Gerätes da auch nichts testen, ich kann Dir nur einen Rat geben, bevor man bei Ali etwas bestellt, sollte man in die Kompatibilitätsdatenbank, von Z2M, schauen!
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#allgemein
Nur wenn dort das Gerät aufgeführt ist und auch das Bild so halbwegs übereinstimmt, dann sollte man es auch kaufen :slight_smile:
Beispiel an deinem Gerät,
Das Gerät, welches von Z2M unterstützt wird
Das, was du bei Ali verlinkt hast
Du hast schon Recht. Ich habe auch geschaut und da gibt es so ähnliche Kugelhane was zu gleich funktioniert. In Facebook bei HA Forum habe ich nachgefragt und die meinten das die baugleich haben und funktioniert. War halt ein Fehler. Es ist echt ein geiles Teil und funktioniert Manuel sehr gut.
Gestern kam dasselbe Gerät bei mir an:
Anlernen, Knöpfe drücken, geht.
Ich verwende Z2M. Wenn ich was nachschauen soll, sag bescheid.
Freut mich dass es geklappt hat. Aber das Gerät ist was ganz anderes. Anlernen geht der mein Kugelventil auch bloß nicht ansteuern.z2m benutzte ich auch.
Grüße
das von Dir georderte ist ein ganz anderes als das vom TE :wink:
Das von Dir
Intelligenter Wasserregler Mit Smart Timings Und Alexa Kompatibilität!
Vom TE
Zudem ist deins von Sonoff, die lassen vielleicht auch bei Tuya fertigen, kopieren dann aber ihre eigene Firmware darauf.
Wenn Du in Z2M schaust, wirst Du sicherlich auch eine andere Modellnummer haben.
Hier war dasselbe Gerät mal erwähnt. Ich hatte das so verstanden, dass der TE das auch verwendet.
War auch ein zweites Mal in diesem Beitrag weiter oben erwähnt:
Guten Morgen. Seit dem letzen Update von Z2M funktioniert der Akku betriebene Kugelhane. Genau habe ich es noch nicht untersucht aber man kann es steuern.Es wird unter moes aber das stört mich nicht.
hä, was, wie bitte :thinking: ??
Wenn man Hilfe will, dann bitte auch aussagekräftige Fehlermeldungen, Logs, hier in Code-Tags </> posten.
Hä, ja was denn nun, geht nicht, oder lässt sich Steuern, sehr verwirrend.
Dann frage ich mich, was mir, uns dieser Post hier bringt :thinking:
Es scheint mir so, Du hättest lieber einen zweiten Kaffee trinken sollen, bevor Du diese zwei Zeilen geschrieben hast :slight_smile:
Hä zurück an dich. Er schreibt, dass es jetzt funktioniert. Ist doch schön?
Was gibt es da nicht zu verstehen? Den Batterie betriebene Kugelhane hat auf Befehl nicht reagiert. Es kam ein Update von Z2M und auf einmal kann ich den Kugelhane ein und Ausschalten.
