Hallo allerseits,
heute benötigte ich mal Eure Hilfe.
An meinem Sonoff Wasserventil SWV habe ich derzeit das Problem, dass ich es nicht mehr per ZigBee2MQTT schalten kann. Will heißen, wenn ich das Ventil auf dem HA-Dashboard EIN-schalte, passiert leider nichts, dies hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert.
Schalte ich das Ventil am Gerät mit dem (Hardware)-Schalter EIN, wird mir der geänderte Schaltzustand sofort auf meinem HA-Dashboard angezeigt. Genauso wie das automatische AB-Schalten nach den eingestellten 10 Minuten?
Weitere Infos:
Firmware: 1.0.4
Signalstärke LQI: 208
ZigBee2MQTT-Version: 2.12.0-1
Zunächst hatte ich an einen temporären Funkschatten auf Grund der aktuellen Luftfeuchtigkeit oder ein Problem mit der derzeitigen Hitze gedacht, aber warum werden denn dann die manuell geänderten Schaltzustände richtig und annähernd ohne Zeitverzögerung übermittelt? Ein weiterer Plug ist ebenfalls in unmittelbarer Nähe (ca. 5 Meter Sichtweite ohne weitere Hindernisse) der ohne Probleme funktioniert, und das Signal im ZigBee-Mash doch auch weiterleiten sollte.
Hat da jemand eine Idee, bzw. ähnliche Probleme mit dem SWV, könnte eines der letzten ZigBee2MQTT-Updates ursächlich sein?
Gibt es eine weitere Art Bediensperre die ich versehentlich/unwissentlich aktiviert habe, denn die Kindersicherung ist in den Einstellungen des SWV-Ventils bereits auf UNLOCK eingestellt.
Was könnte ich noch prüfen, oder werden noch weitere Angaben zur Fehlersuche benötigt? Wäre für eure Rückmeldungen dankbar.
