Einbindung eines Tuya Bewässerungventil mit Zigbee2MQTT
Ich bin am verzweifeln. Ich versuche das 2-Kanal-Bewässerungsventil über Zigbee2MQTT einzubinden.
Es ist leider nicht in den “Supported Devices”: Zigbee2MQTT
Was ich bisher weiss:
modelID: ‘TS0601’
manufacturerName: ‘TZE284_fhvpaltk’
Ich kann es pairen. Es werden aber keine Entitäten exponiert.
Scheinbar muss man mit DPs (Data Points) arbeiten.
Ich habe durch die Analyse des Logs und mit Hilfe von ChatGPT folgende DPs isolieren können:
Ich weiss nicht ob das so stimmt und alle versuche die Ventile zu Bewegen sind gescheitert. Hat jemand Erfahrung damit oder eine Lösung?
Beste Grüsse
Raphael
Vielen Dank, noschvie. Das scheint das richtige Gerät zu sein. Ich versteh nur noch nicht, wie ich es nun integriere. Gibt es dazu eine Anleitung?
Moin
Wenn ich das hier beim überfliegen richtig verstanden habe sollte das inzwischen wohl von Z2M unterstützt werden.
Ich nutze Zigbee2MQTT.
das ist Z2M (Freunde nennen es so :-)).
PS: Habe gerade das Gerät ausgepackt.
LG, Dieter
Ist im git drin, aber V2.3 hat es noch nicht.
Ev. mache ich einen external converter.
LG, Dieter
z2m V2.4 ist verfügbar und unterstützt den SGW08.
Danke an das z2m Team!
LG, Dieter
Danke @DieterF und @Jim_OS für Eure Hinweise. Ja, es ist inzwischen verfügbar und wird erkannt. Es scheint noch nicht ganz fertig entwickelt:
Wenn ich am Gerät schalte wird das an HA übermittelt und der Status wechselt. Wenn ich über HA schalten möchte, ändert der Zustand im HA auf dem Gerät aber passiert nichts.
Hatte ich hier auch.
Vom UI von Z2M scheint es zu gehen.
Ist bei mir momentan aber in der Prio zu klein.
LG, Dieter
Hallo Zusammen,
ich habe das Gerät auch erworben. Einbinden in Z2M war kein Problem. Steuern lässt es sich nicht über HA. Egal welche Aktion ausgelöst wird, es tut sich nichts. Wenn man am Gerät manuell den Schalter betätigt - wird der Status nach HA übermittelt. Auch die Bewässerungszeit. Gibt es dafür eine Lösung ?
Hier hat ja scheinbar jemand ein ähnliches Problem gehabt - allerdings mit ZHA.
Vom Gerät zu HA geht.
Vom Z2M UI geht es leider auch nicht.
Habe genau das gleiche Problem. Ist echt ätzend, zumal der Timer der beiden Ausgänge auf 10 Minuten eingestellt sind. Dadurch geht die Bewässerung andauernd aus und ich muss sie manuell wieder einstellen für die nächsten 10 Minuten. Habe hier quasi das Gegenteil von smart. :joy:
