Tuya TS0044 - Action hold im HA nicht verfügbar?
ich nutze schon länger die Tuya TS0044.
Lt. Z2M hat die drei Action Typen “single”, “double” und “hold”.
Ich dachte eig ich kann hold dafür nutzen, das Licht zu dimmen.
Nun habe ich die FB schon 2x angelernt im HA aber leider findet HA immer nur single u double auf allen 4 Knöpfen.
  1. Was kann ich noch tun? Kann ich die action manuell einfügen?
  2. Wenn hold vlt fürs dimmen eh nicht geht, kennt jmd ne andere FB die sowas könnte? Also min. 4 Lichtquellen an/aus/dimmen?
Jetzt schon mal an alle frohe Weihnachten
u schöne Grüße
Flo
Hast du schon mal lange drauf gedrückt?
HA zeigt das teilweise erst an, wenn es den Status schon mal gesehen hat.
Ja grad, ich glaub das geht so nicht. Ich glaub die FB ist nicht dafür konzipiert,
über hold eine Lampe zu dimmen. Wenn ich nämlich länger auf dem Knopf bleibe,
dann geht der in den Lernmodus u verliert erst mal die FB bis ich im HA wieder auf anlernen das Zeitfenster öffne.
Wenn ich im HA unter Aktivität das Log durch schaue und z.B. den 4. Knopf auf der FB drücke,
egal ob jetzt lang oder kurz oder doppelt, dann wird mir hier gar kein Ereignis angezeigt.
D.h. er reagiert auch nicht auf nicht belegte Tasten.
//EDIT: Tatsächlich ist jetzt für button1 hold aufgetaucht. Habs gleich mal mit “Erhöhe das Licht” versucht. Leider ohne Erfolg u es ist genau das passiert, was ich dachte, die FB ist wiedre in den Anlernmodus gegangen.
Ich hab gesehen bei anderen Tuya FB gibts die action brightness_move_up und brightness_move_down, vlt. sind die zielorientierter als hold.
Sooooo, ich mal wieder.
Ich hatte mir ne neue FB bei Ali bestellt. Es stand auch groß Zigbee überall dabei, aber wie so oft, ist natürlich nicht das drin was drauf steht. Is also wohl nur ne IR 2,4 FB - Mist verdammter!!!
Ich hab auch mal in der m2z Datenbank nach geschaut, aber auch hier hab ich keine FB gefunden die Zigbee kann, 4 Geräte bedienen und noch dimmen kann. Wenn euch spontan da ein Produkt einfällt, dann bitte mal melden, ich brauch fürs WZ sowas. Ne smarte FB (also n Display) wollte ich nicht, weil ich das schon an der Wand hab u ein bisschen übertrieben finde nur um ein Licht zu schalten.
Ich mache das für eine Leuchte mit dem
—>> HUE Dimmschalter V2 (andere Bezeichnung HUE Dimmer Switch V2)
alias: "WZ Lampe Gerdi "
  - device_id: 519045767f5eb5a8875f54467c531334
    domain: zha
    type: remote_button_short_press
    subtype: turn_on
    trigger: device
    id: "Lampe umschalten "
    domain: zha
    subtype: turn_off
    trigger: device
    id: Lampe Farbe Weis
    domain: zha
    type: remote_button_long_press
    subtype: turn_off
    trigger: device
    id: Lampe Farbe Warm
    domain: zha
    subtype: dim_up
    trigger: device
    domain: zha
    subtype: dim_up
    trigger: device
    id: Lampe Farbe Leicht warm
    domain: zha
    subtype: dim_down
    trigger: device
    id: Lampe Farbe Leicht kalt
    domain: zha
    subtype: dim_down
    trigger: device
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - "Lampe umschalten "
        sequence:
          - type: toggle
            device_id: 042cef22dc0a5cf9309c14a53fc40037
            entity_id: 60c4db6715b8536981b792bd80936a80
            domain: light
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Lampe Farbe Weis
        sequence:
          - action: light.turn_on
            metadata: {}
              color_temp_kelvin: 6500
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Lampe Farbe Warm
        sequence:
            metadata: {}
              color_temp_kelvin: 2743
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Lampe heller
        sequence:
          - device_id: 042cef22dc0a5cf9309c14a53fc40037
            domain: light
            type: brightness_increase
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Lampe dunkler
        sequence:
            domain: light
            type: brightness_decrease
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Lampe Farbe Leicht warm
        sequence:
            metadata: {}
              color_temp_kelvin: 3264
              brightness_pct: 50
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Lampe Farbe Leicht kalt
        sequence:
            metadata: {}
              color_temp_kelvin: 4864
              brightness_pct: 50
Mal eine Frage zum Schalter. Kann ich die 4 LEDs auf den Schaltern irgendwie ansteuern? Würde gerne den “aktuellen Modus” damit anzeigen.
Nop, die Status LEDs sind m.E. an die Funktion gebunden.
