Tuya Heizkörperthermostat - Zeitschaltung funktioniert nicht
Gegeben sind 6 Thermostate wie Tuya GTZ02 (Siterwell GS361A-H04 control via MQTT | Zigbee2MQTT), gebrandet auf Revolt, Unitec und Brennenstuhl. Wurden im Zigbee-Gateway problemlos eingebunden, die Zeitzone ist richtig.
Die manuelle Steuerung ist ok, aber die Zeitsteuerung funktioniert nicht. An gespeicherten Zeitpunkten geht der Display kurz an, d.h. es wird schon etwas angetriggert. Aber der Motor springt nicht an.
Komplettreset und Rekalibrierung durchgefüht. Im manuellen Modus alles ok, kalter Heizkörper wenn 5°C eingestellt.
Diverse kompatible Apps ausprobiert, diese sind nur gebrandete Tuya-Apps, soweit ich sehe. Alles ohne Effekt.
Was kann der Grund sein? Kann ja nicht sein, dass alle 6 Stück defekt sind.
Schuss ins Blaue: Liegt es am System Mode? Die Zeitschaltung funktioniert evtl. nur, wenn dieser auf “Auto” steht.
Natürlich ist der Auto-Modus ausgewählt.
Wie genau sieht denn die Zeitsteuerung aus?
Z.B.
5:00 → 23°
7:00 → 20°
Gerade herausgefunden: die Zeitsteuerung über Szenarien funktioniert. Nur die eingebaute “Direkt”-Funktion dazu nicht. Damit ein akutes Problem gelöst, allerdings würd mich weiterhin interessieren, ob man das Problem anders in den Griff bekommen kann.
Die Scheduler Funktion vom TRV sieht ja meinst so aus
00:00/16 05:00/23 07:00/20 19:00/16
Dafür muss der Modus dann auf “auto” stehen.
Wenn Home Assistant mit Automatisierungen / Szenen ins Spiel kommt, dann muss der Modus auf “heat” stehen.
Bei meinen TRV’s von Moes ist es wie hier und ff. beschrieben. Ähnliches vermute ich hier auch.
könntest du nochmal erklären, wie du das Problem gelöst hast und was genau das Problem war?
Ich glaube ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe ein Unitec per ZHA in Home Assistant eingebunden und ich bekomme zwar Temperaturen angezeigt aber ich kann in Home Assistant keine Automatisierung vornehmen.
siehe auch hier
