Heizungsthermostate tägliche Einstellungen auf dem Gerät
Hmmm da Schwiegermutter wieder nervt…
Was übersehe ich hier:
Küchenheizung zeigt das an:
Wohnzimmerheizung das:
Im Wohnzimmer steuert eine Automation die Temperatur. die Küche ist in der gleichen Automation, aber die Schedule von der Küche übersteuern die Automation.
Das Null/None setzen der einzelnen Tage klappt egal ob unter Einstellungen/Geräte oder z2m nicht. Gefüllt wurden die Felder “”|" "|Null||NULL|None oder NONE
Hat jemand eine Idee?
Wirf den lokalen Scheduler beim Thermostat raus. Denn Lokal geht immer vor Automatik.
Aber wie werfe ich den lokalen Scheduler raus? :wink:
Du brauchst da nix rauswerfen, einfach das Thermostat nicht auf Modus “Auto” laufen lassen, also deine Automationen so anpassen, daß der Modus nach jedem Heizvorgang auf Antifrost, Eco, Manuell oder Aus geht, je nach Belieben oder wenn du nur mit Zieltemperaturen arbeitest, dauerhaft den Modus “Manuell” einstellen.
Du kannst allerdings die Programmplanübersicht ausblenden, indem zu lange auf das Ikon vor jeder Zeile klickst und im kommenden Fenster dann auf “Deaktivieren” stellst.
Also ich versuche jetzt eine Kombi aus beiden Lösungsvorschlägen und halte auf dem Laufendem…
Vermutlich ist es eine Mischung aus beidem :slight_smile:
