Tonnen-Abholung. Nur Restmülltonne benachrichtigt via PushOver und Alexa
Hallo zusammen, leider kann ich den Fehler nicht finden/erkennen, warum hier nur bei der Restmülltonne benachrichtigt wird:
alias: TonnenBenachrichtigung
  - entity_id:
      - sensor.restabfall
      - sensor.altpapier
    below: 2
    trigger: numeric_state
  - at: "16:00:00"
    trigger: time
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.restabfall
            below: 2
          - condition: time
            after: "16:00:00"
        sequence:
          - metadata: {}
              target: Michael Doris Richard
              message: Bitte Restmülltonne raus stellen!
            action: notify.pushover
          - metadata: {}
            action: notify.alexa_media_michael_s_bose_home_speaker_300
      - conditions:
            entity_id: sensor.altpapier
            below: 2
            value_template: "2"
          - condition: time
            after: "16:00:00"
        sequence:
          - metadata: {}
              message: Bitte die Papiertonne raus stellen!
          - metadata: {}
              message: Bitte Papiertonne raus stellen!
Wenn beides Restabfall und Altpapier am gleichen Tag abgeholt werden,
bekommst Du nur für Restabfall eine Benachrichtigung. Liegt am Aufbau der Automatisierung. Es kann nur immer einen Auswahl abgearbeitet werden. Da die Abwahl 1 (Restabfall) in der Reihenfolge oben steht, wird auch nur diese abgearbeitet. Sind es aber unterschiedliche Termine, solltest Du für beide einen Benachrichtigung bekommen, wenn Du diese Zeile
value_template: "2"
In der Bedingung der Option 2 löschen tust.
Den ersten Trigger kannst Du Dir auch sparen, dieser ist überflüssig.
  - at: "16:00:00"
    trigger: time
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
            below: 2
          - condition: time
            after: "16:00:00"
        sequence:
          - metadata: {}
          - metadata: {}
      - conditions:
            below: 2
          - condition: time
            after: "16:00:00"
        sequence:
          - metadata: {}
          - metadata: {}
Danke für die Antwort!
Die Tage sind nie gleich. Damit ich es auch verstehe, so habe ich es (nicht in yaml) gemacht:
Wenn Restabfall oder Altpapier sind unter 2 (also einen Tag vorher)
Wenn die Zeit gleich 16:00 Uhr ist
Dann zwischen 2 Aktionen auswählen:
Hier dann die PushOver und die Alexa Ansage.
Was macht die Zeile "value_template: “2” ?
Welchen Trigger meinst du?
Gruß Mike
In Deinem Fall führt sie dazu, dass die Bedingung nicht erfüllt ist, und die Benachrichtigung für die Papiertonne nicht raus geht.
Diesen hier:
  - entity_id:
      - sensor.restabfall
      - sensor.altpapier
    below: 2
Da es sich um Ganztags Kalendereinträge handelt. Löst der trigger um Mitternacht aus. Deine Bedingung lautet aber nach 16 Uhr. Also kommt der Trigger niemals zum Zug.
Die Automatisierung von oben beinhaltet bereits die Korrekturen, kannst einfach kopieren und Deine damit ersetzen.
Ah, ok jetzt hab ich es verstanden.
Die 16:00 Uhr habe ich benutzt, damit 1 Tag vorher um 16:00 Uhr die Benachrichtigungen kommen…
Update:
Da habe ich ja viiiiel zu kompliziert gedacht. Es reicht ja, der Trigger mit der Zeit… Maaannn. Danke für die Hilfe.
So habe ich es jetzt geändert:
  - at: "16:00:00"
    trigger: time
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
            below: 2
        sequence:
          - metadata: {}
          - metadata: {}
      - conditions:
            below: 2
        sequence:
          - metadata: {}
          - metadata: {}
