ich hab seit dem 01.09.2023 Tibber als Stromanbieter. Dort Speziell den stündlichen Stromtarif. In der Tibberapp habe ich auch die Easee Integration eingebunden. Jedoch wird mir nicht der aktuelle Preis dort eingespielt.
Wisst Ihr eine Möglichkeit, wie ich diesen dort einspielen kann? Tibber + Easee Integration sind auch in Home Assistant eingerichtet. Leider habe ich keine Automation gefunden, wo ich in Home Assistant den Strompreis bei Easee einstellen kann.
Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du auch Tibber als Stromanbieter nutzt, und auch eine Easee Walbox hast. Als erstes müsstest du die Tibber Integration sowie die Eassee Integration (HACS) installieren.
Danach dann in der Konfiguration.yaml meinen oben genannten Code einfügen (bitte die entsprechenden Werte und Namen anpassen)
Und dann sollte HA automatisch nachdem der Preis sich bei Tibber geändert hat an Easee weiterleiten.
ja das ist richtig, dass Tibber nach wie vor die Planung übernimmt. Bei mir ist es aber so gewesen, dass ich eine Abrechnung gegenüber meines Arbeitgebers einreichen muss, um den geladenen Strom erstattet zu bekommen.
Und da sind wir dann genau beim Thema, Tibber spielt normalerweise nicht die aktuellen Preise beim Laden ein. Also kannst du normalerweise nur einen fixen Preis in der Wallbox einstellen. Das wiederpsicht aber dem Prinzip von Tibber.
