Strompreisprognosen mit Energy Price Forecast und Home Assistant
Die kostenlose Plattform „Energy Price Forecast“ bietet Strompreis-Prognosen bis zu fünf Tagen für dynamische Stromtarife. Ihre Daten lassen sich nicht nur im Browser anzeigen sondern auch über eine Programmierschnittstelle mit Home Assistant abfragen, aufbereiten und visualisieren. Ich habe eine Lösung (Code und Dokumentation) mit Google Gemini zusammengestellt.
Voraussetzungen:
Das Package greift via REST auf die API von Energy Price Forecast zu und erstellt Template-Sensoren. Die Template-Sensoren werden dann mit einer ApexChart Card in Home Assistant angezeigt.
Damit lässt sich gut abschätzen, ob es sich lohnt, bereits mit den bekannten Day-Ahead-Preisen zu laden - oder ob es in drei oder vier Tagen wahrscheinlich günstiger wird.
Ich dachte mir, dass das vielleicht auch anderen helfen würde. Die Doku inklusive Quellcode zum Download ist etwas umfangreicher geworden, es liegt alles auf meinem Blog:
Was haltet Ihr davon? Habt Ihr Hinweise, Anregungen, Ergänzungen?
Ich habe zwar darüber nachgedacht, die Update-Frequenz der REST-Abfrage in der Oberfläche über eine Card einstellbar zu machen, und die Frequenz dazu in einem input_number abzulegen. Ich habe Gemini dazu gefragt, aber ich müsste wohl über eine Automation die Abfrage auslösen. Das wäre mir zu viel Aufwand.
Gibt es die Möglichkeit, die Häufigkeit der REST-Abfrage so zu konfigurieren, dass sie über eine Home Assistant Card eingestellt wird? Beispielsweise mit der Input number Integration?
In Home Assistant lässt sich der Parameter scan_interval in der REST-Konfiguration nicht direkt mit Jinja2-Templates füttern. Du kannst dort also nicht einfach {{ states('input_number.intervall') }} hineinschreiben.
Die gängige und sauberste Methode in Home Assistant sieht stattdessen so aus:
  1. Du stellst den scan_interval des REST-Sensors im Package auf einen extrem hohen Wert (z. B. mehrere Tage). Damit verhinderst du, dass der Sensor von sich aus automatisch pollt.
  2. Du erstellst eine Automatisierung, die in dem Intervall triggert, das du auf deiner Lovelace-Card via input_number eingestellt hast.
  3. Diese Automatisierung ruft die Aktion homeassistant.update_entity auf und zwingt den REST-Sensor genau dann zu einer Abfrage .
Herzlichen Dank. So etwas habe ich gesucht. Habe nämlich am Samstag, 06.06, mein Auto geladen bei knapp 20ct brutto. Da wusste ich aber noch nicht, dass es am Sonntag noch billiger wird.
Eine Frage: Meine PLZ habe ich entsprechend hinterlegt. Allerdings nutze ich Ostrom und nicht Tibber. Soweit ich weiß, hat Ostrom aber andere “Beschaffungskosten” als Tibber. Wie kann ich denn meine konkreten “Ostrom-Kosten” hinterlegen?
Viele Grüße
Heiko
Bei Tibber ist es so, dass es eine Integration, zusätzliche “Fremd-Integrationen” und eine API gibt. Ich frage für die viertelstündlichen genauen Werte die API ab. Schau mal mit der Suche, ob es für Ostrom etwas ähnliches gibt.
Alles klar, Danke.
Übrigens hatte ich bei dem Package eine Fehlermeldung, wegen falscher Schreibweise des Package-Namens:
Statt: energypriceforecast-package.yaml
Besser mit Unterstrich: energypriceforecast_package.yaml
Danke für die Info. Ich hatte das so genannt, um die beiden Dateinamen zu unterscheiden. In meiner HA-Installation heißt die Datei nur ;„energypriceforecast.yaml“.
schön zu sehen, dass Ihr meine Website und die APi nutzt. Um es noch einfacher zu machen und das Angebot ein bisschen auszuweiten habe ich nun auch eine HACS-Integration gebaut. Sie ist noch im BETA-Status, daher noch nicht im offiziellen HACS-Store.
@villakarow
Es gibt auch eine Endkundenpreislogik. Tibber hat glaub immer nochmal zusätzlich 2,15ct/Kwh, Ostrom wohl nicht. Aber so grob sollte das für alle flexiblen Stromanbieter passen. Mich würde interessieren ob dir das reicht oder ob du es ganz exakt haben willst.
Würde mich freuen wenn ihr mal ein Blick rein werft und gerne Feedback geben:
  1. HACS → Menü → Custom repositories
  2. Repository hinzufügen:
    `https://github.com/BackupBaTTerY/energy … -assistant`
  3. Kategorie: Integration
  4. Energy Price Forecast EU installieren und Home Assistant neu starten
  5. Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → nach Energy Price Forecast EU suchen
Danke dir, das passt so ganz gut für mich.
Wenn du magst kannst du nun bei HomeAssistant im HACS auch deine genauen Tarifbedingungen setzten um den Endkundenpreis zu erhalten.
Außerdem gibt es seit heute eine 25% Rabattaktion, da evcc nun von 120h frei auf 48h frei umgestellt wird. Ich hoffe, dass ich so ein paar Leute überzeugen kann :smiley: sodass ich nicht mehr fett drauf zahle.
Liebe Grüße
Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt habe ich es auch endlich geschafft, mir das Abo - noch mit Rabatt - zu holen. Mein Code läuft zuverlässig mit der kleinen Anpassung für den API-Key.
Auch der YAML-Code für REST-Sensoren und Lovelace läuft.
Die Integration habe ich mir noch nicht angeschaut, das ist auf meiner ewig-langen Liste.
Die Größenordnung der Zuschläge reicht mir, wichtig ist mir vor allem der Verlauf der Preiskurve (in der Prognose). Wobei es bei EVCC schon recht nett ist, dort die Summe der Zuschläge und den Umsatzsteuersatz genau angeben zu können. BTW: EVCC akzeptiert bei mir die Angaben in der YAML-Datei nicht, da ich in der Oberfläche bereits Tibber als Grid-Tarif eingegeben habe. EnergyPriceForecast ist lässt sich dort aber in der Auswahlliste in der Oberfläche auswählen.
FYI: Tibber dröselt bei jeder Rechnung den Arbeitspreis auf. Hier sind die Bestandteile des Arbeitspreises aus meiner Rechnung für den September (kommt beständig am 5. des Monats, Abbuchung am 15.)
Schön, dass es dir so gefällt und du zugeschlagen hast.
Für evcc selbst brauchst du die HACS-Integration nicht. Da deine REST-Sensoren und Lovelace-Karten bereits zuverlässig laufen, würde dir die Integration momentan vor allem eine bequemere Einrichtung und fertige Entitäten bieten.
Zu evcc: Tibber und Energy Price Forecast sind dort alternative Grid-Tarife. Wenn du Tibber ausgewählt lässt, nutzt evcc die Tibber-Daten. Wenn du Energy Price Forecast auswählst, verwendet unsere API die offiziellen Day-Ahead-Preise, sobald sie verfügbar sind, und ergänzt den Zeitraum danach mit Prognosedaten.
Dein Dashboard gefällt mir sehr gut. Würdest du mir deine Lovelace-/YAML-Konfiguration schicken? Dann könnte ich schauen, ob ich solche Karten als Beispiel oder Vorlage für die HACS-Integration und deren Dokumentation aufnehme. Natürlich nur, wenn das für dich in Ordnung ist. :slightly_smiling_face:
Viele Grüße und gutes Sparen. Bei den Strompreisen aktuell muss man ja echt schauen wann man lädt :S und schön zu sehen, dass du trotzdem noch unter “meinen Festpreis” kommst.
Gerne. Die Quellcodes für die REST-Sensoren und für die Lovelace-Karte mit ApexChart Cards habe ich in dem Blogartikel als Code und zusätzlich als Download-Dateien. Seit Juni sind in der Karte lediglich zwei Werte (die stabilen Linien) dazugekommen, mit denen ich Laden und Entladen meines Zendure-Speichers steuere: Strompreisprognosen mit Energy Price Forecast und Home Assistant
In EVCC nutze ich für die Ladeplanung jetzt den Energy Price Forecast (EVCC zeigt dort allerdings trotz meinen Angaben nur den prognostizierten EPEX-Preis ohne meine Zuschläge). Nach den Ladevorgängen zieht sich EVCC den Brutto-Preis - ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das der tatsächliche Tibber-Preis oder der Energy Price Forecast-Preis inklusive Zuschlägen und Umsatzsteuer ist. In der Grafik war der gestrige Ladevorgang nach dem Hinzufügen von Energy Price Forecast. Wir fahren gleich bis zum Wochenende in die Pfalz, da musste ich gestern mit einem höheren Preis laden (und gleich noch auf 100%). Wenn ich zurück bin, prüfe ich, welchen Preis EVCC für die Ladevorgänge genutzt hat.
Ich habe den aktuellen YAML-Code für die Karte hier noch angehängt:
ApexChart-Card.yaml (3,9 KB)
Vielen Dank für die Karte! Die Lade- und Entladeschwellen finde ich als praktisches Beispiel besonders interessant.
Zum evcc-Verhalten möchte ich meine vorige Aussage korrigieren, habe meine Aussage hin geschrieben von KI prüfen lassen und die hat mir Mist verzapft: Tibber und unsere Prognose lassen sich dort kombinieren. Die unterschiedlichen Preise würde ich gern nachvollziehen. Wenn du zurück bist, schick mir bitte deine evcc-Version und Screenshots der Tarif- und Prognosekonfiguration samt Zuschlägen, natürlich ohne Schlüssel oder Tokens. Dann schauen wir, warum die Zuschläge in der Prognose fehlen.
Schönen Urlaub in der Pfalz!
Ps.: Falls ihr die Pfalzcard habt und in der Nähe von Landau seid empfehle ich euch das Reptilium XD meine Kids lieben es.
Spannendes Projekt, danke fürs Teilen! Ich nutze die Preisprognose inzwischen nicht nur fürs E-Auto, sondern lege auch Waschmaschine und Warmwasserbereitung in die günstigsten Stunden — das summiert sich über den Monat spürbar. Die Idee mit den Lade- und Entladeschwellen direkt in der Karte finde ich besonders gelungen, so hat man die Planung auf einen Blick.
Mache ich. Wir fahren nur an Landau vorbei, sind nur bis Freitag bei Dahn und haben schon Programm. Danke für den Tipp, vielleicht nächstes Mal. Ist ja nur 1,5 h von uns in Rheinhessen.
Die Schwellen nutze ich dann auch für eine kleine Automation, um den Speicher von Zendure zu laden oder zu entladen. Für unsere Zwecke reicht das. Bringt aber in der Tat den Effekt, auf Anhieb eine gute Übersicht auch für die “Mittelverbraucher” wie Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine zu haben.
Wie genau ist die Prognose, welche Börse wird benutzt? Ich habe bisher nur verlässliche Daten für 36 bzw. 48 Std (Deutschland) gefunden, die über eine freie API verfügen.
Ich nutze aktuell die Europäische Börse (Netto + Anbieter + Steueren + Netzentgelt im Config-Flow) in GPM (SFML), um gezielt via SMC (Smart Charge) und Sure-Plus die Lücke oder / und Ziel SOC zu laden.
Problem:
Forecast der Preise max 36 / 48 Std.
Wäre für einen Hinweis dankbar, damit ich noch längere Zeiträume anbieten kann, da SFML eine statische Solar-Prognose für 72 Std per KI erzeugt.
SFML - Smart Charge:
Die inkludierte Karte ab V50
Hi Tom,
für Privatpersonen ist die Preis-API bis zu 48 Stunden kostenlos nutzbar. Mit Private Pro und API-Key sind bis zu 120 Stunden möglich, soweit die Prognosedaten tatsächlich vorliegen.
Zur Genauigkeit findest du hier unsere Qualitätsseite mit den einzelnen Märkten und Preiszonen. Dort vergleiche ich vorab gespeicherte Prognosen mit den später veröffentlichten Preisen.
Ich betrachten bewusst rollierend die letzten bis zu 30 abgeschlossenen Tage. Strommärkte verändern sich durch Verbrauch, erneuerbare Erzeugung, Kraftwerksverfügbarkeit, Netze und regulatorische Änderungen. Ein guter Durchschnitt über mehrere Jahre sagt deshalb nicht unbedingt, wie gut die Prognose aktuell funktioniert. Für Nutzer möchten ist es aus meiner Sicht besonders wichtig die günstigsten und teuersten Zeiträume richtig zu erkennen.
Du kannst auch direkt in der Webapp einen “30-Tage-Rückblick” machen, da kannst direkt die eingefrorene Prognose mit den IST-Preisen vergleichen.
Wenn du die längere Preisreihe in SFML einbinden möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail.
Viele Grüße
Hendrik
Danke für die Einordnung! Aus meiner Erfahrung hilft der 30-Tage-Rückblick wirklich enorm, weil man sieht, ob die Prognose bei den eigenen Lastspitzen zuverlässig trifft. Zum Thema Reichweite: Da die Day-ahead-Börsenpreise meist erst am Vortag gegen 13 Uhr veröffentlicht werden, liegt die praktische Grenze bei 36–48 Stunden. Für alles darüber hinaus nutze ich in Home Assistant einfach einen gleitenden Mittelwert der letzten Tage als Platzhalter – für das Lade-Management reicht das völlig, die exakten Preise stehen ohnehin erst später fest.
Hallo @BackupBaTTerY
Danke für deine Info.. da meine Integration und besonders die Akku-Laderegelung kostenlos bleiben soll, bleibe ich bei der kostenlosen Version. Zumal SFML eh die Preise speichert und man immer zurückblicken kann und ein Mittelwert wird auch automatisch berechnet. Das ist mir beim EMS von SFML sehr wichtig, damit man sehen kann was ist der Jahresmittelwert zu dem ich eingekauft habe.
Vielen Dank und viel Erfolg! - Wenn Du was brauchst, melde Dich ruhig.
Zara
Absolut!!! Daher speichert SFML das komplette Jahr und den Zeitpunkt wann “gekauft” wurde. So ermittelt der AI-Stack den tatsächlichen Mittelwert des Jahres (und Zeitfenster in denen geladen wurde)
Besonders wichtig finde ich es bei der SMC Funktion (Akku mittels AI laden)
@BackupBaTTerY
Wenn du wissen möchtest wie ich es mache, melde Dich ruhig.. ist Open Source
