ich habe mehrere Thermostate (TV02-Zigbee von Tuya) die seit einiger Zeit rumspinnen. Die interne Temperatur springt aus mir nicht ersichtlichen Gründen auf untopische Werte (siehe Screenshot). Ich hatte erst gedacht das es an Better Thermostat (BT) liegt. Darauf hin eine eigene Automation zu anpassung des Offsets gebaut mit dem selben resultat. Am Offset kann es meiner Meinung nach nicht liegen den der ist auf ±5°C begrenzt (sowohl in der Software vom Thermostat, als auch in meiner Automation. Mein Setting ist Home Assistant auf einen RPi 5, mit einem SLZB-06P7 und Mqtt.
Die Probleme gab es aber auch schon als ich noch mit ZHA und einem Sonoff Dougl gearbeitet habe.
Dann würde ich mal so aus dem Bauch heraus vermuten das Du da eher ein allgemeines Verbindungsproblem im Zigbee Mesh haben könntest, was dazu führt das Werte eben nicht korrekt übermittelt werden und es somit zu diesen “wilden” Werten kommt.
Da es von dem TV02 ja alle möglichen Tuya OEM Modelle gibt: Hast Du anhand des “manufacturerName” - also etwas in der Art _TZE200_c88teujp - mal per Google gesucht, oder auch bei den Z2M Issues-Meldungen, ob auch andere User dieses Probleme ggf. schon mal hatten?
Wenn sich da so gar nichts finden lässt, dann lässt das noch mehr vermuten das Du eher ein allgemeines Problem in Deinem Zigbee Mesh hast. Welche auch immer das dann sein könnte.
