hat hier jemand die Tesla custom Intergration inkl. der neuen Fleet API erfolgreich am Laufen und hat evtl. ein gutes Tutorial gefunden.
Ich versuche hier schon den ganzen Tag das Ding zum laufen zu bekommen, hänge aber grad bei der Erstellung der APP auf der Tesla Developer Seite. Die sagt mir, dass meine Domain nicht mit dem passenden Certificate registriert sei.
Ich habe mich an dieses Tutorial gehalten https://www.smartmotion.life/2024/04/06/tesla-integration-with-home-assistant/?v=6cc98ba2045f.
Also lange Rede kurzer Sinn, hat das ganze schon jemand über einen Cloudflare Tunnel zum Laufen gebracht?
Bei läuft das inzwischen seit ein paar Wochen. Bei mir lag es an meiner Domain ***.win die Tesla anscheinend nicht akzeptiert hat. Mit einer .com Domain funktioniert alles.
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage: muss der HA direkt aus dem Internet erreichbar sein?
Da ich dies aktuell nicht habe/möchte (komme bequem von unterwegs über VPN auf meinen HA): gibt es die Möglichkeit den für TeslaFleet notwendigen MinimalApacheServer auf einem anderen Container laufen zu lassen und dann den MinimalApacheServer mit meinem HA (auf dem gleichen host) zu verbinden? oder ist dies Quatsch?
ich beschäftige mich auch erst seit ein paar Tagen mit Home Assistant und bin blutiger anfänger.
Ich möchte die Tesla Fleet Integration installieren nur leider werde ich garnicht zur Website von Tesla geleitet und weis nicht woran es liegt.
Ich bekomme diese Meldung eventuell kann mir jemand helfen wäre sehr dankbar über jeden Tipp
Bekomme ich auch, denn ich habe in meiner configuration.yaml keine default_config: und my: (<— der Key sorgt dafür, dass die Umleitung funktioniert) bewusst nicht drin.
Als erstes solltest du deshalb prüfen, was in deiner configuration.yaml steht.
Hallo zusammen, ich komme auch nicht weiter. Gefühlt alles probiert und KI belästigt über mehrere Std.
EVCC:
Anbindung von Tesla und Daten erhalten funktioniert. Jetzt war meine Idee die Daten von da in MQTT zu übertragen. Aber das funktioniert auch nicht.
Ich will eigentlich nur den SOC bekommen sobald das Auto aufwacht oder bevor es in Sleep geht.
Teslamate:
Hier bekomme ich immer einen NXDOMAIN Fehler
Tesla Integration:
Hier scheitere ich an der Domainregistrierung
Einfach falls jemand hier landet per Googlen:
Tesla Model Y (2024) / Tesla Wall Connector Gen3 / Huawei SUN2000-30-KTL-M3 mit Dongle / HA auf Raspi 4B - Stand März 2026:
ich habe - als totaler Anfänger - meinen Tesla Model Y (2024) mittels einem BLE-Dongle (ein kleiner ESP32 - habe den hier genommen: Joy-it NodeMCU-ESP32), der per USB-Kabel am Raspberry Pi 4B in der Garage hängt, erfolgreich in Home Assitant integrieren können.
Vorteil:
Ich brauch kein EVCC-Token. Und ich bin nicht abhängig von Teslas kostenpflichtigen API-Zugriffen, sondern das ganze klappt bei mir nun mit Bluetooth lokal in der Garage…
Hardware kostet total ca. 70-80 Euro.
Der Code ist recht genial. Und die Anleitung auch sehr gut. Man muss wirklich nicht viel können, ausser genau lesen - und zur Not halt jeden Schrittt 2 oder 3 mal machen, wenn man was verpasst… Und genug oft den Cache leeren und HA neu starten. (Hab das noch nicht so durchschaut, was wann nötig ist, aber hilft ja immer…)
Wenn man die BLE-MAC-Adresse dann gefunden hat (per Screenshot), muss man diese in der Secrets.yaml eintragen und dann im bestehnden Code die Zeile “listener” mit einem # versehen, dann den Code nochmals auf den ESP32 schreiben und weitermachen.
Auch das Paring des ESP32 (der ja eingentlich “nur” als Bluetooth-Empfänger dient) mit dem Tesla ist sexy gelöst - mittels einer Schlüsselkarte.Klappte auch im dritten Versuch (keine Ahnung, was ich anders gemacht hatte als die 2x davor…)
WOAH!!!
Und plötzlich kann ich auf ca. 59 Sensoren und 20 Einstellungen meines Teslas via HomeAssistanz zugreifen. Fenster, SOC, Frunk, Licht, Heizung, etc… obwohl ich doch eigentlich nur die Ampere regeln will, um mit PV-Überschuss zu laden.
Wer will kann ja dann mit diesem Code:
sicher noch eine schlaue Ladestruktur schaffen. Was da so steht mit “weiterladen mit 0 Ampere” klingt noch spannend → Das wird mein nächstes Rumprobieren…
