Template Sensor für bitshake Lesekopf funktioniert nicht
Moin Leute,
momentan habe ich es geschafft, dass HA die Daten meines bitshake Lesekopfes in eine influxdb 1.0 schreibt. Ein funktionierender Template Sensor sieht folgendermaßen aus:
template:
  - sensor:
    # Stromzähler Power Total Bezug
      - name: "Strom Bezug"
        unique_id: "PowerTotalBezug"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        device_class: "energy"
        state: >-
            {{ float(states('sensor.bitshake_smartmeterreader_LandisG_Netzbezug')) | round(3) }}
Das funktioniert allerdings nicht mit einer influxdb v.2, weil das Template anders aufgebaut sein muss. Nach der HA - Anleitung habe ich die Daten für die configuration.yaml folgendermaßen geändert:
influxdb:
  api_version: 2
  ssl: false
  host: 192.168.10.151
  port: 8086
  token: oFXkbgKET6UUVeg01Wk-viGgDKX8svfTIIXZN9TTpjF9rGUjb1Q==
  organization: XXX06cebd19399ce
  bucket: HomeAssistant
  tags:
    source: HA
  tags_attributes:
    - friendly_name
  default_measurement: units
  exclude:
    entities:
      - zone.home
    domains:
      - persistent_notification
      - person
  include:
    domains:
      - sensor
      - binary_sensor
      - sun
    entities:
      - weather.home
template:
  - sensor:
        state: >-
Das funktioniert teilweise - ein DECT-Sensor der fritzbox wird geschrieben, jedoch nicht mein bitshake-Sensor.
Wer kann mir helfen, ein funktionierenden Template-Sensor zu erstellen?
Danke euch.
hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe meine Sensoren mit deinem verglichen, das einzige was mir bei dir auffällt ist, dass du ‘kWh’ mit einfachen ’ schreibst. Versuchs mal mit “kWh”, könnte sein, dass Influxdb darauf sensible reagiert. Erscheint dein Sensor unter "Entwicklerwerkzeuge / Zustände " und gibt es dort einen wert?
Danke für den Hinweis. Ich habe das Problem gelöst, allerdings schreibt nun nicht HA die Werte in die influxdb, sondern NodeRed. Das klappt hervorragend.
Das liegt daran, dass Template-Sensoren lediglich berechnete Werte liefern. Diese werden weder in der Statistik gespeichert noch an InfluxDB übertragen.
Die einzige Möglichkeit, das ohne Node-Red zu lösen, besteht darin, den Template-Sensor durch einen Helfer (z. B. input_number) zu ersetzen und bei Änderungen des Quellsensors den Helfer entsprechend anzupassen. Allerdings bringt diese Lösung eine Reihe von anderen Nachteilen mit sich …
