Telekom Home Base2 und HA = Konflikte?
habe jetzt die Hardware für Zigbee- uns Homematc-Netzwerke bestellt, incl. einiger Geräte zum testen.
Jetzt taucht natürlich die Frage auf, stören sich die Netze der Homebase von der Telekom und HA, oder kann ich beide Systeme nebeneinander laufen lassen.
Hat da jemand Erfahrung?
Hallo kipphase,
nebeneinander laufen geht soweit ich weiß gut, beide Funkarten sind dafür gemacht, dass mehrere Netze im Haus existieren. Zwei Dinge würde ich aber beachten.
Jedes Gerät gehört immer nur zu einer Zentrale. Ein Zigbee-Sensor ist entweder an der Home Base oder an deinem neuen Stick angelernt, nicht an beiden. Bei Homematic IP ist das soweit ich weiß genauso: Was jetzt an der Home Base hängt, musst du zurücksetzen und neu an die Home-Assistant-Seite anlernen, wenn es umziehen soll.
Bei Zigbee lohnt ein Blick auf die Kanäle. Wenn beide Netze und dein 2,4-GHz-WLAN weit auseinander liegen, stören sie sich kaum. In Home Assistant siehst du den Kanal in den Einstellungen der Zigbee-Integration, bei der Home Base musst du schauen, ob die App ihn anzeigt.
Ich würde mit den neuen Testgeräten anfangen, die Home Base erst mal weiterlaufen lassen und dann Raum für Raum umziehen. So bleibt alles bedienbar, und du merkst früh, ob dir in Home Assistant noch etwas fehlt.
Grüße
Nino
@NinoT
Genau so hab ich das vor. Das alte System weiter laufen lassen und erst mal langsam ein Neues aufbauen.
Danke für die Info, Zwei Zigbee und auch 2 Homematic Netze nebeneinander scheint also zu gehen,
Danke
@NinoT
funktioniert, die ersten Zigbee Geräte in HA laufen.
Danke
