Telekom SmartHome Integration in HA
ich habe mir einen Raspberry Pi5 8GB zugelegt und möchte unter anderem meine alten Smart Home Komponenten, die über den Smart Home Dienst der Telekom laufen ( Speedport Smart 4 und SmartHome Base 2.0 ) auf mein neues HA System ´übernehmen. Da gibt es nun unterschiedliche Verbindungmodule ich ich ansprechen müsste.
Dect : Tür/Fensterkontakte und Heizungsthermostate und Kameras
HomeMatic : Rolladensteuerung
Homematic IP: Fensterkontakte
und Zigbee : Rauchmelder und Kameras.
Shelly Pro 3EM incl. Energieplan und Shelly Garagensteuerung konnte ich bereits einbinden
Kann mir jemand sagen ob ich alle Telekom SmartHome Aktoren übernehmen kann bzw. welche nicht funktionieren werden.
Zigbee2MQTT habe ich bereits erfolgreich in HA eingebunden
Holger
Soweit ich weiß, kann Home Assistant DECT Geräte nicht direkt integrieren, nur über die dazugehörige Basis, bei Fritzboxen geht das problemlos, ob das für Speedport und SmartHome Base geht, weiß ich nicht. Sollte es nicht gehen, würde ich schauen, mit den DECT Geräten auf eine Fritzbox umzuziehen, sofern alle vorhanden Geräte unterstützt werden. Alternativ würde ich diese Geräte durch Zigbee-Geräte ersetzen.
Vielleicht kann jemand anderes aber auch mehr dazu beitragen.
Das mit der DECT Geschichte dachte ich mir schon, ich hatte die leise Hoffnung das es da auch einen Stick ohne PlugIn zu gibt
Homematic(IP) Geräte lassen sich mit einem HMIP-RFUSB-Stick und der App-Erweiterung OpenCCU einbinden.
Ich hatte hier schon angefangen etwas zusammen zu fassen.
Es kommt auf die Sendefrequenz an.
1880-1900 Mhz ist DECT.
Senden die Geräte mit 868 Mhz, dann stehen die Chancen gut sie mit dem HMIP-RFUSB-Stick zu verbinden.
