Habe heute meine Tedee Lock Pro bekommen konnte das Keypad mit mit Lock Pro auch verbinden nun wollt ich das ganze in Home Assistant einbinden das soll ohne Brige beim Pro ja funktionieren nur es wird kein Code Aktzeptiert egal welcher ich entweder anlege oder der Schloss Code selbst hat d jemand ne Lösung für mich oder stell ich mich nur wieder an ?
Die offizielle Integration braucht die Bridge
You will need the bridge to add your locks using this integration
(von Tedee - Home Assistant )
was geht ist das Pro über HomeKit zu verbinden
Ansonsten kannst du dir diese custom component anschauen die sich direkt per Bluetooth mit dem Schloss verbindet.
Tja das ist ja alles lieb und recht aber Induitiv ist etwas anderes, man will eine Personal Acess Key den kann man wohl im Portal generieren, nur wie da ist nichts beschrieben. Der Frust steigt und ich bin gewillt die 300€ zurück zuschicken weil es eben nicht so funktioniert, auch fehlt beim Pro der Adapter ,den darf ma extra Dazu kaufen Service ist da etwas anderes , eventuell habe ich mich nicht genug Informiert , oder habe es schlicht überlesen.
Aber einfach so einrichten ist nicht und wenn dann nur mit Hürden.
Erstes Fazit ist eher negativ bis hin gefrustet.
Nachtrag:
So nach einigen Probieren konnte ich den API Kexy generieren erst wenn man das verbunden hat ,kann man auch das Home Kit Device dann aktivieren, nun bin ich mal gespannt wie sich das so verhält, leider fehlt noch der Adapter, erst dann kann ich das Schloss kalibrieren und eben ausprobieren.
