Tasmota lesekopf wird nicht in HA angezeigt
Hallo ich bin ganz neu auf dem gebiet und wollte als erste Maßnahme den lesekopf in HA anzeigen lassen um spätwr damit sachen zu schalten wenn die pv anlage strom über hat.
Nun habe ich wie in dem vid von simon das mqtt addon runter geladen, habe eine weitere person erstellt.
Namens zaehler und nun in der tasmota seite diese sachen eingegebenen.
Aber ich bekomme den tasmota einfach nicht anzeigt in HA er wird nicht gefunden obwohl ich ihm im Netzwerk sogar anzeigt bekomme.
Ich weiss gerade nicht weiter :frowning:
Hast du auch unter, Einstellungen → Geräte und Dienste, Tasmota installiert?
Wenn ja, ein Neustart von HA bewirkt manchmal Wunder. :wink:
Ist gemacht, aber keine geräte oder idenditäten.
Was kann ich noch tun?
Hast du irgendwo Umlaute, also Ä,Ö oder Ü, in der Konfiguration? Wenn ja, müssen diese raus. Am Besten alles in Englisch, damit kann man solche kleine Fehler vermeiden.
Ich habe die angelegte person extra zaehler genannt sollte also klappen.
Das wird ja übers netzwerk übertragen?
Muss man irgendwo irgendwas freigeben?
Jap
Wo bekomme ich diesen explorer?
Wird im app store nicht angezeigt.
Was muss bei passwort für weboberfläche rein? Das für den HA benutzer?
Einstellungen → Add-ons
Bei Passwort Weboberfläche kommt nichts rein. Gibt nur Probleme.
Aber hast du in der MQTT Konfig. ein Passwort eingetragen?
:frowning:
In der konfig glaube ja da ist ein passwort drin
Ich gehe schlafen und schau morgen mittag weiter gier rein
Also bei kommt da nur der mqtt broker
Der MQTT Explorer ist kein Standard Addon.
Dafür muss erst ein extra repository mit dem Link https://github.com/adamoutler/Addons im Addon store hinzugefügt werden.(oben rechts bei den 3 Punkten).
Werde ich heute nachmittag direkt probieren.
Da ke für die Hilfe ich hoffe wir kommen der sache auf die Spur.
Das muss doch gehen^^
Nachtrag:
Also habe den mqtt Explorer jetzt laufen und er empfängt nichts also muss das Problem beim tasmota kopf liegen aber wo?
Das er nie das passwort drin lässt im unteren bild ist normal?
Boa ey ich bin so dumm… das wars er wird jetzt im Explorer angezeigt. Boa was das fürn blöder fehler icj hane das echt übersehn danke danke.
Esit bitte den thread noch offen lassen fals ich noch fragen habe :slight_smile:
Und schon habe ich das nächste problem.
Ich versuche einennsensor zu erstellen.
Ich habe versucht das script aus Simons Video zu nehmen aber hat irgendwie nicht funktioniert.
Gibt es irgendwo eine seite wo man das verständlich nachlesen kann?
Al erstes versuche ich den aktuellen verbauch darzustellen.
template:
  -sensor:
    - name: "stromverbrauch"
      unique_id: "strom"
      unit_of_measurment: "W"
      device_class: "energy"
      state: >-
         {{ float(states('sensor.bitshake_smartmeterreader_mt175_p'))
Edit:
habe jetzt mal das mit diesen Helfer versucht aber was muss da bei zustandsvorlage?
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer mit </> einbinden)
Das wie du das oben geschrieben hast muss ich mal probieren die codes sehen einfacher aus.
Ich habs bis jetzt so in gang das ich die sesoren habe aber im energie dasboard nichts brauchbares anzeigen oder garnix.
Den momentan verbrauch will er nicht nehmen weil der ja durch die PV tagsüber minus werte anzeigt
Jetzt habe ich wieder ein problem.
Der sensor E_in ging erst und jetzt geht er nicht mehr nachdem ich den name ändern wollte.
Aber ich bekomme das nicht wieder hin und verstehe es nicht.
Aus irgendeinem grund habe ich jetzt die entität verbrauch_2 die ich nie angelegt habe, die ich aber im energie dasboard auch nicht auswählen kann.
template:
  - sensor:
      - name: "Aktueller Verbrauch"
        unique_id: "zaehler"
        unit_of_measurement: 'W'
        state: >-
            {{float(states('sensor.bitshake_smartmeterreader_mt175_P')) | round(3) }}
  - sensor:
      - name: "netzverbrauch"
        unique_id: "netzstrom"
        unit_of_measurement: 'kWh'
        state: >-
            {{float(states('sensor.bitshake_smartmeterreader_mt175_E_in')) | round(3) }}
  - sensor:
      - name: "einspeisung"
        unique_id: "gesamnt verbrauch"
        state: >-
            {{float(states('
Im file editor habe ich alles aus einem nur kopiert und den sensor geändert ich versteh das irgendwie nicht.
Es geht um den mittleren script der sieht genau gleich aus aber HA will den bei sensoren nicht wieder reinschreiben
Edit: interessanterweise seit ich den fehler habe zeigt er mir im dasboard auf einmal den tagesverbrauch an :sweat_smile:
