Tasmota Bitshake Lesekopf Probleme
Guten Morgen,
ich habe einen Tasmota Bitshake Lesekopf für den Stromzähler installiert.
So funktioniert alles wunderbar, jedoch setzt er im Energiedashboard relativ oft den absoluten Zählerstand als Verbrauchswerte. Das gleiche bei den Werten für die Einspeisung.
Im Moment passiert das relativ oft und ich muss ziemlich häufig in die Statistik eingreifen, was so langsam sehr nervig ist.
Jemand eine Idee wie das Problem anzugehen ist?
Danke im Voraus!
Hi.
Naja ohne zu wissen, was für einen Stromzähler du hast und welches Skript du nutzt, ist das nur ein Raten mit der Glaskugel.
Daher:
Schauen, dass der Lesekopf richtig platziert ist und das Skript anschauen, ob da alles korrekt ist oder ob man da was anpassen müsste.
Da brauchts mehr Infos…
Wie schon gesagt.
Welcher Zähler
Wie sieht das Skript aus
über welche Integration in HA.
Sitzt der Lesekopf richtig auf dem Zähler? Falschrum ? Leicht verdreht ?
Ist das Skript wirklich richtig ?
Habe den Lesekopf auch auf Zwei Zählern und die laufen ohne Probleme…
Was findet sich im Tasmota Console log?
