*tank-card* Visualisierung für Heizöltank, Gastank, Pellet-Lager etc
Tank Card – Tankfüllstands-Visualisierung
Version: 0.3.0 - visuellen Editor hinzugefügt uvm.
Download:
Beschreibung:
Eine Home-Assistant-Custom-Card zur Visualisierung von Tankfüllständen, Gesamtkapazität und Verbrauch.
Es können sowohl Verbrauchssensoren als auch Füllstandssensoren (absolut oder prozentual) verwendet werden.
Geeignet für Heizöl, Wasser, Diesel, Gas, Pellets, Hackschnitzel und andere Flüssigkeiten oder Schüttgüter.
Hinweis:
Die Füllstandsberechnung erfolgt abhängig vom gewählten Sensormodus:
  • Verbrauchssensor: initial_fill - consumption
  • Füllstandssensor (L / kg / m³): absoluter Wert
  • Füllstandssensor (%): Prozentwert bezogen auf initial_fill
Einheit und Anzeigeverhalten sind vollständig konfigurierbar.
Was macht diese Karte?
Abhängig von der Konfiguration zeigt diese Custom Card:
  • Einen oder mehrere Tanks mit individuellen Namen
  • Aktuellen Füllstand pro Tank
  • Gesamtsystem-Füllstand absolut und in Prozent
  • Gesamtkapazität und berechneten Verbrauch
  • Unterstützung für Flüssigkeiten und Schüttgüter (z. B. Pellets, Hackschnitzel)
  • Farb- und musterbasierte Füllstandsdarstellung je Material
  • Responsives Layout für Desktop- und Mobile-Dashboards
Tank-Visualisierung
  • Grafische Darstellung eines oder mehrerer Tanks
  • Füllstand pro Tank
  • Materialabhängige Farben und Muster
Unterstützte Materialien
  • Heizöl
  • Wasser
  • Diesel
  • Gas
  • Pellets
  • Hackschnitzel
  • Benutzerdefinierte Farben
Einheiten
  • Liter (L)
  • Kilogramm (kg)
  • Kubikmeter (m³)
Sensor-Unterstützung
  • Verbrauchssensor
  • Füllstandssensor (absoluter Wert)
  • Füllstandssensor (Prozent)
  • Sensormodus wählbar über visuellen Editor oder YAML
Visueller Editor
  • Integrierter Home-Assistant-Editor (ha-form)
  • Dynamisches Schema abhängig vom Sensormodus
Layout- & Anzeigeoptionen
  • Verschiedene Tankformen (Rechteck, Kapsel, Pool)
  • Anzeige von Werten pro Tank ein-/ausblendbar
  • Konfigurierbarer Hintergrund und Styling
Installation (manuell)
  1. tank-card.js nach /config/www/ kopieren
  2. In Home Assistant:
    • Einstellungen
    • Dashboards
    • Drei-Punkte-Menü
    • Ressourcen
    • Ressource hinzufügen
    • URL: /local/tank-card.js
      Typ: JavaScript-Modul
  3. Browser neu laden (STRG + F5)
Die Karte ist nun im Karten-Picker verfügbar.
Scrennshot:
Hallo, wie bekommt man den Füllstand wie in deinem Screenshot angezeigt?? Ich habe bei 68% Füllstand ein ausgefülltes Kästchen →
Stell mal die karte etwas höher ein :wink:
:rocket: Tank Card 0.6.4 - Update
:sparkles: Was ist neu?
  • Die Card-Oberfläche verwendet die Spracheinstellung von Home Assistant.
  • Auch die Bezeichnungen im visuellen Editor werden entsprechend übersetzt.
  • :hammer_and_wrench: Überarbeiteter visueller Editor
    • Die Konfiguration wurde übersichtlicher und stärker an die Home-Assistant-Standards angepasst.
    • Die Auswahl und Konfiguration der Tank-/Füllstandssensoren wurde verbessert.
  • :artist_palette: Theme-Unterstützung
    • Das Theme kann direkt im visuellen Editor ausgewählt werden.
    • Die Card verwendet die CSS-Variablen des ausgewählten Home-Assistant-Themes.
  • :broom: Vereinfachte Darstellung
    • Die separate Option für die Hintergrundfarbe wurde entfernt.
    • Die Darstellung orientiert sich dadurch stärker am gewählten Home-Assistant-Theme.
  • :package: HACS
    • Tank Card befindet sich aktuell im offiziellen HACS-Einreichungsprozess.
Wenn Tank Card bereits über HACS installiert ist, kann das Update nach Verfügbarkeit direkt über HACS installiert werden.
:link: Repository: GitHub - jinx-22/tank-card: Tank Card is a Home Assistant custom card for visualizing tank levels, total capacity, and consumption. · GitHub
Viel Spaß mit der neuen Version! :rocket:
