danke das ist sehr nett von dir. ich versuch das mal
hier meine configuration yaml
noch nie angeschaut die datei
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
ich weiß nicht wie man das sonst hier angeben kann
es gibt zwei entitäten.
eine zählt die gesamtliter zahl im tank runter
also 5699, am nächsten tag 5692 usw
OilFox-ON1171495151-fillLevelQuantity
die andere zählt täglich den verbauch nach oben .
also 360liter. nächster tag 367liter usw
Füge die letzen zwei Zeilen in der configuration.yaml ein
default_config:
frontend:
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
Erstelle im gleichen Ordner, wo sich auch die configuration.yaml befindet die Datei
customize.yaml
Und füge folgenden Inhalt ein:
sensor.meine_sensor_entity:
state_class: total
Bei OilFox-ON1171495151-fillLevelQuantity bzw. OilFox-ON1171495151-usageCounterQuantity handelt es sich nicht um die Sensor Entity-ID, es ist der Sonsor Name!
Ersetze also sensor.meine_sensor_entity durch die Sensor Entity des Sensors für den aktuellen Füllstand.
Wenn du die Änderung in der configuration.yaml sowie in der customize.yaml durchgeführt hast. Prüfe zuerst die Konfiguration.
vielen vielen dank. sorry für die späte antwort. ich bin eben erst nach hause gekommen.
ich werde das die tage mal in ruhe angehen.
wäre schade, wenn ich etwas zerstöre
Wenn ich das so ändere dann zeigt mir der Sensor aber nicht mehr die absteigende literzahl an? Also ich seh dann nicht mehr wieviel Öl noch im Tank ist?
Ich habe auch einen Oilfox und habe mich in den letzten Wochen mit derselben Aufgabe beschäftigt. Mit Hilfe von ChatGPT habe ich eine Lösung entwickelt, die bei mir gut funktioniert.
Dafür nutze ich zwei Helfer vom Typ Zahlenwert-Eingabe (input_number). Diese dienen dazu die Messwerte zu einem bestimmten Zeitpunkt auszulesen und zu speichern.
Zusätzlich habe ich eine Automatisierung, die täglich um 9:00 Uhr läuft:
Sie speichert den letzten Füllstand des Heizöltanks (sensor.oilfox_filllevelquantity),
