Täglicher Verbrauch Pellets anzeigen/errechnen
ich bin ziemlich neu drin im Thema Home Assistant und habe eine vermutlich relativ banale Frage, wie ich mir meinen täglichen Holzpellets-Verbrauch von meinem ETA-Heizkessel anzeigen lassen kann.
Ich habe es bereits geschafft, mir über die REST-Schnittstelle von ETA einen Sensor anzulegen, der mir den aktuellen Lagerzustand (bspw. 3500 kg) anzeigt.
Nun möchte ich mir darauf basierend den täglichen/wöchentlichen/monatlichen Verbrauch durch die Differenz des Lagerzustands anzeigen lassen.
Wie gehe ich hier am besten vor? Bin leider noch ein ziemlicher Anfänger, habe allerdings auch in der Suchfunktion nichts dazu gefunden.
Danke für eure Hilfe!
Schaust du hier:
Danke für den Tipp, aber leider ist mein Sensor in der Statistik-Kartenkonfiguration nicht aufgelistet.
Ich habe ihn folgendermaßen eingepflegt:
sensor:
  - platform: rest
    scan_interval: 120
    resource: http://192.168.2.223:8080/user/var//264/10201/0/0/12015
    value_template: '{{ value_json.eta.value["@strValue"] | replace(",", ".") | float }}'
    unit_of_measurement: "kg"
Auf der HA-Homepage steht dazu:
“That’s caused by a bug in the integration providing the entity. Integrations need to configure their entities correctly so Home Assistant knows that we need to track statistics for it and how.”
Nur leider hilft mir das jetzt auch nicht weiter.
Hmm, das scheint doch etwas schwieriger zu sein. Normalerweise gehen Verbräuche ja noch oben. Deshalb müssen die Sensoren auch state_class: “total_increasing” haben.
In deinem Fall nimmt der Bestand ja ab.
Du müsstest also wahrscheinlich erstmal die Abnahme mal -1 rechnen um einen Wert zu erhalten der immer ansteigt. Am besten aber die Differenz also den Anstieg im Verbrauch.
Hast du vielleicht einen konkreten Weg, wie ich hier vorgehen könnte?
Grundsätzlich verstehe ich deinen Gedankengang, ich weiß nur nicht, wie ich es umsetzen kann.
Meine Idee:
In der configuration.yaml kannst du ja mal folgendes ausprobieren:
Falls du schon ein template hast, kannst du die template Zeile weglassen.
template
  - sensor:
      - name: "Pelletverbrauch"
        unique_id: pellet_verbrauch
        state: >-
          {{ (states('sensor.pelletslager')|float *-1) }}
        unit_of_measurement: kg
Danke dir, ich probiere es mal aus. Ob es funktioniert, sehe ja erst in mindestens 24 Stunden, oder sollte der Sensor eigentlich schon Werte für die Vergangenheit ausstellen?
Erstmal siehst du natürlich sofort in den Enwicklerwerkzeugen ob der Sensor erstellt wurde. Und dann kommt es drauf an wie oft dein Sensor Pelletslager sich updatet. Weißt du das?
Hallo Nikone, ich bin auch neu in Home Assistant und habe einen ETA Pelletkessel bestellt der jetzt im Sommer eingebaut wird. Kannst du mir evtl. deinen Code mit der REST-Schnittstelle weitergeben? Ich will exakt das gleiche machen! Ich will sogar noch den Verbrauch in kWh umrechnen damit ich ihn im Energy Dashboard sehen kann. Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Benutze den Sensor, um einen “Verbrauchszähler” Helfer zu erstellen.
Wähle den Zeitraum aus den du brauchst, und dann sollte der eigentlich auch negativ zählen, bzwhalt den Verbrauch pro X anzeigen.
Ich hänge mich einmal an diesen Thread. Ich versuche auch einen Verbrauchszähler abzubilden, bekomme es aber wie hier vorgeschlagen nicht hin.
Generell gibt es durch die ETA HACS Integration schon den Sensor um den Lagervorrat anzuzeigen.
Der Lagerbestand nimmt immer weiter ab, bis irgendwann wieder nachgefüllt wird.
Auf der Basis habe ich wie von @meowmoo beschrieben einen Verbrauchshelfer erstellt. Dieser zeigt aber immer 0 an. Was mache ich flasch?
Moin, ähnliche Fragestellung, bzw. ganz anders.
Hackschnitzelheizung derzeit noch ohne Möglichkeit vom “Anzapfen” irgendwelcher Daten.
Gedanke:
Wie kann man von Hand einen “Energiesensoren” erstellen, wo dann dann einen Wert pro einträgt… Sprich was habe ich vor Ort reingefahren…das ist natürlich ganz grob, aber man möchte ja was dokumentieren.
Wärmemengenzähler ist schon verbaut, da habe ich einen Pollustat mit Modbus und externer Stromversorgung genommen. Der Rest kommt dann mit der neuen Heizung in…Monaten.
Ich bin nicht der Betreiber, daher habe ich grundsätzlich vom dem Thema “Hackschnitzel” keine Ahnung
Vielen Dank!
@meowmoo Könntest du hierzu noch antworten und einen Tipp geben? Bei dir hat es ja scheinbar geklappt. Vielen Dank im Voraus
