Tado X Thermostate ... kurz vorm Aufgeben
Moin zusammen,
nach einem Jahr Tado X bin ich ziemlich ernüchtert. Die Dinger sind leise, sehen gut aus und sind wertig verarbeitet. WENN sie funktionieren, funktionieren sie auch gut. Soweit die positive Seite.
Um mittelfristig von Tuya usw. wegzukommen will ich möglichst alles (Licht, Thermostate) per Matter einbinden. Deshalb habe ich Tado X gewählt. Die sollen ja Matter können. Also … sie können Matter … aber halt leider nicht gut.
Ausgangslage:
11 Tado X Thermostate
2 Tado Bridge X
1 Apple TV 4K
(1 Echo 4 Plus … aktuell nicht aktiv)
11 Echo (Echo/Dot/Flex)
Dazu div. Licht- und Rolladen-Aktoren (teilw. noch Tuya, Merross, einige Shellys (mit und ohne Matter) über Homebridge auf einem Pi 400.
Ich versuche nun seit einem Jahr alle(!) Tado X stabil(!) zum Laufen zu bringen in Tado App, Apple Home und Alexa.
Zunächst richte ich alle Thermostate in Tado ein. Dann erzeuge ich dort Matter-Codes und binde sie in Apple Home ein … klappt alles bis dahin (zwischendurch Probleme mit einigen Thermostaten … nach mehrfachem Reset gings dann aber). Bis hierhin lassen sich alle Thermostate sowohl in Home als auch Tado problemlos bedienen.
DANN: Hinzufügen in Alexa … geht manchmal, manchmal wird das Thermostat nicht gefunden … egal ob der Code in Tado oder Home erzeugt wird. Zuletzt hab ich´s geschafft, fast(!) alle Thermostate einzubinden, indem ich zuerst bei AUSGESCHALTETEM Apple TV alles in Tado eingerichtet habe, dann bei EINGESCHALTETEM Apple TV alles in Apple Home (logisch) … dann 9 Thermostate erfolgreich in Alexa eingebunden … dann: NIX MEHR! die letzten beiden Thermostate werden nicht erkannt (mit mehreren probiert … hängt also nicht speziell an bestimmten Thermostaten).
Ab da, massive Verbindungsabbrüche der bereits eingebundenen Thermostate in allen drei Apps (allerdings nicht zeitgleich die gleichen !?!). Erst die komplette Löschung aller Thermostate in Alexa bringt es zumindest in Tado und Home wieder zum Laufen (div. Neustarts X-Bridges und APPLE-TV inklusive). Habs zwischendurch auch mal mit nem zusätzlichen Echo 4 Plus (Thread-Border-Router) probiert … hat nix gebracht.
Aktuell läuft alles wieder problemlos in Tado und Home … aber halt ohne Alexa.
Kundendienst Tado konnte mir bislang nicht helfen. Schiebt es auf das Apple TV. Allerdings hatte ich zuletzt einen Matter/Thread-LED-Controller versucht per Matter einzubinden in Home, was erst dann funktioniert hat, als ich die Tado-Bridges abgestöpselt habe!?! Dann noch in Alexa über Code aus Home … und danach die Tado-Bridges wieder eingesteckt. Das geht jetzt. Aber ist doch seltsam, oder? Da stimmt doch was mit den Tado-Bridges nicht, oder?
Naja … da ich eh von Homebridge auf Home Assistant wechseln wollte, hab ich mir dann gedacht, ich versuche die Bridges wegzulassen und alles per Matter in Home, Alexa und HA zu machen (in der Hoffnung, dass ich in HA den Temperatur-Offset einstellen kann … das ist das Einzige was mich bisher davon abhält, die Tado-App wegzulassen). HA über Docker auf Pi 400 installiert. Die Shellys und das Apple TV wurden direkt gefunden und eingerichtet. Matter nach Anleitung noch zusätzlich installiert. Tado wurde auch gefunden … aber nach Erfolgreicher Authentifizierung immer wieder Fehlermeldung dass Authentifizierung fehlgeschlagen ist! Erst mal weggelassen … will ja eh alles per Matter einbinden. Dann hab ich testweise versucht, ein Thermostat in HA per Matter einzubinden. Geht nicht! Weder mit Code von Home noch von Tado. Wird nix gefunden. Lt. HA-App (iPhone) läuft Matter und Thread problemlos. Drei Thread Border Router werden gefunden (Apple TV und die zwei Tado-Bridges).
Nächster Versuch wäre, die Tado-Bridges wieder abzuschalten und es nur über Home zu probieren … keine Ahnung ob das was bringt. Falls nicht, wäre danach der nächste Schritt, Tado komplett(!) zu resetten, alle Thermostate überall rauszunehmen, die Tado-Bridges wegzulassen und alle Thermostate nur über HA, Home und Alexa per Matter/Thread einzubinden … falls das geht!
Bevor ich aber den Rundumschlag mache (jetzt wo die Heizsaison losgeht …), würde mich eure Ideen, Tipps und Erfahrungen interessieren. Wenn ich das nämlich nicht irgendwie hinbekomme, muss ich Tado komplett rauswerfen und mich nach Alternativen (z.B. Eve Thermo) umschauen.
Bin für alle Tipps dankbar!
Grüße, Ralle
PS: Ich bin kein Linux/Debian/Raspi-Nerd … hab mir das alles per KI und Videos zurechtgebastelt bis es läuft! Auch in HA bislang totale Noob :wink:
Moin Ralle,
ich würde vor dem Rundumschlag auch erst mal die Tado-Bridges aus dem Spiel nehmen und alles nur über den Apple TV als Thread-Border-Router laufen lassen. Mehrere Border-Router verschiedener Hersteller parallel haben bei mir auch schon für solche merkwürdigen Hänger gesorgt, obwohl sie eigentlich zusammenarbeiten sollten. Den Temperatur-Offset kannst du in Home Assistant übrigens sehr gut über die Thermostat-Integration oder Automationen korrigieren, falls das dein letzter Grund ist, die Tado-App zu behalten. Viel Erfolg, bin gespannt, ob es danach stabil bleibt!
Danke. Der Support von Tado hat mir diesen Tipp nie gegeben. Da war immer irgendein anderer Border Router schuld.
Das mit Thread hab ich aber noch nicht wirklich verstanden. Das Apple TV ist sehr weit weg von den meisten Thermostaten. Bekomme ich darüber dann überhaupt eine Verbindung zustande? Die Thermostate sind ja scheinbar als batteriebetriebene Geräte nur Endpoints und können keine weiteren Geräte verbinden und die Echos können kein Thread !?!
