Tado wird wohl ohne ihr Abo, in Zukunft nur noch eingeschränkt auf HA funktionieren
Ich glaube mich daran zu erinnern, das ich die tado Bridge erst zurück setzen musste… Auf der Bridge steht ja der Code den du dann benötigst. Homeassistent sollte die Bridge dann sehen und die Geräte erkennen… Ist schon nee ganze Weile her… Wenn jemand das erst vor kurzem gemacht hat, wäre es nett hier einer Info zu geben… :grimacing:
Gut zu wissen, da werde ich Aufpassen keine Geräte von TADO zu kaufen, auf immer neue Abbos habe ich keine Lust.
Wenn alles auf dem eigenen Gerät läuft, braucht man keine Server des Herstellers,
Moin
So Tado läuft bei mir nicht mehr…
Am Update auf die neue 2025.9.3 liegt es nicht, weil es so bei meinen Testsystem ja schon ne weile lief.
Seit heute Nacht Heißt es “Authentifizierungsvorgang ist abgelaufen”
Auch ein Löschen der Geräte und neu hinzufügen geht nicht.
Der Button “Eintrag hinzufügen” funktioniert überhaupt nicht.
Der Button “Neu konfigurieren” bringt die selbe Fehlermeldung.
Wenn man alles löscht kommt man zwar zur Authentifikation Seite, aber danach kommt gleich wieder die Fehlermeldung und die Geräte lassen sich gar nicht erst zu HA hinzufügen.
Über HomeKit sind die Thermostate alle noch vorhanden.
Bei mir das gleiche Verhalten seit 2 Tagen.
Das erste Mal bewusst vorgestern Abend gegen 22h ausgefallen. Ich habe das dann gestern Morgen bemerkt und daraufhin Tado Auto Assist abonniert. Gegen 14h ging es dann wieder problemlos, aber dann abends wieder gegen 22h erneut ausgefallen. Gleiches Verhalten. Mit Auto Assist müsste ich ja eigentlich 20.000 API Zugriffe frei haben. Und die habe ich zwischen 14h und 22h bei 7 Thermostaten meines Erachtens nicht verbraucht. Außerdem müsste das Limit ja pro Tag gelten, also nicht erst ab 14h. Und damit hätte es ja eigentlich heute morgen funktionieren müssen.
Demnach funktioniert Auto Assist zumindest bei mir definitiv nicht korrekt, obwohl es in der App als aktiv angezeigt wird.
Habe versucht, Tado diesbzgl zu kontaktieren, ist aber nahezu unmöglich. Sollte es die nächsten Tage weiterhin nicht gehen, kündige ich Auto Assist noch vor Ende Probezeit und suche mir eine Alternative. Würde ich aber ehrlich gesagt ungern tun …
Bei mir ging es dann im laufe des folgenden Tages wieder.
Ich denke das die dort irgendein anderes Problem hatten.
Jetzt läuft es aber wieder.
Ich habe und werde den “Auto Assist” nicht abonnieren.
Was ich gemacht habe, ist die Entitäten die ich auch über HomeKit bekomme (Temperaturen etc.) zu deaktivieren, das sollte ja die Abfragen verringern.
Das dachte ich auch zuerst, dass da ein Problem vorliegt bei Tado. Mittags ging es ja wieder, aber nachdem es seit gestern Abend wieder weg ist, bin ich ehrlich gesagt ratlos. Bin mal gespannt, wann und wenn ja, wie lange es irgendwann wieder funktioniert. Gestern ging es ja so gegen 14h wieder, mal sehen … Vielleicht meldet sich auch noch irgendwann jemand von Tado auf meine Anfrage …
Edit: Genau wie gestern, seit ca. 14h sind wieder Daten da???
da hier ja viel diskutiert wird, wollte ich auch mal meinen Erfahrungen hinsichtlich TADO weiter geben. Ich habe, als ich vor 4 Jahren mit HA gestartet bin, auch die falsche Entscheidung getroffen, TADO Geräte zu kaufen.
Zunächst war das ganze sehr positiv, da man den Support erreichen konnte und man jede Unterstützung bekommen hat, bis das ganze lief.
Ab diesem Zeitpunkt gab es über das TADO eigene Forum nur Einbandstraßenkommunikation. Hunderte von Usern stellten Fragen, machten Vorschläge oder fragen nach Informationen, weil sie TADO besser steuern wollten als die App es konnte. Seitdem ich die TADO App nutze (4 Jahre), gab es nicht eine funktionale Verbesserung. Auch das ist ein Armutszeugnis.
Grundsätzlich gab es in diesem Forum vielleicht 2 % Kommunikation von TADO. Leider war das immer nur BlaBla und keine klaren Aussagen oder Informationen.
Nachdem ich mich dann über die eingesetzte Kommunikationstechnik schlau gemacht hatte, da mir bei der Installation aufgefallen war, dass es bei Repeater nicht nur um die Position, sondern auch um die Ausrichtung der Repeater Antenne ging, (damit er überhaupt alle Geräte abfragen konnte) war klar das hier jemand etwas gebaut hat, das er in seinem kleinen Kosmos behalten will.
Jetzt könnte man ja sagen, die neue Serie kann doch Matter usw., aber klar, wenn ich mit dem Rücken an der Wand steht, dann muss ich mich bewegen, weil ich sonst draufgehe. Die Konkurrenz schläft nicht und die Luft bei den Heizungsreglern ist auch dünner geworden.
Über die API Einschränkungen bin ich auch sehr begeistert. Ich habe aktuell 12 Thermostate im Einsatz, bei 100 Abfrage kann ich dann jedes Thermostat so alle 3 Stunden abfragen. Ich vergaß, ich habe das Abo von TADO und trotzdem wird seit ein paar Wochen alle paar Tage die Verbindung zum Server gekillt. Soviel zu dem Thema, wir kennen unsere Kunden und ihre Verträge (Da muss ich wohl mal eine Beschwerde schreiben).
Man kann davon aus gehen, dass TADO der Meinung sein wird, dass mal alle Probleme schnell und effizient lösen könnte, indem man einfach alle TADO Geräte neu kaufen.
Ich glaube nicht das es da wirklichen ein HA Lösung für die alte Hardwareversion geben wird. Eine Serie, die nur noch abverkauft wird! Da werde ich doch als Hersteller keinen müden Euro mehr investieren.
Wenn man das von TADO gesetzte Umsatzziel von 1.000.000.000 erreichen will, muss man halt seine Kunden so anketten wie es Apple macht. Auch Apple kündigt Geräte ab und lässt die User im Regen stehen.
Was gibt es denn für echte Alternativen als Ersatz (bei mir als Ersatz für Fußbodenheizungsthermostate) mit folgenden Funktionen:
  • ortsabhängige Steuerung inkl. vorheizen vor Ankunft
  • intelligente Zeitpläne
  • Wetteranpassung bzw. -einbeziehung
  • (Fenster offen Erkennung)
Eine Fußbodenheizung ist so träge, dass keine der Punkte die Du ausführst, Sinn machen.
Aber jedem wie es bracht.
Ein normales Thermostat würde, genau wie die Fußbodenheizung, durchheizen. Und selbst smart wirst Du die Fußbodenheizung nicht abschalten.
Das normale Thermostat wird man jedoch, über einen Fensterkontakt, entsprechend abschalten und erst in einem Zeitraum nach der Schließung wieder aktivieren.
Wirkt irgendwie, als würdest Du gerade die Technik verwechseln. :wink:
Aber ergibt eben als Aussage keinen Sinn. Denn eine Fußbodenheizung wird man bei einem offenen Fenster nicht abschalten. Egal ob smart oder nicht. Weil eben zu träge.
Und was davon hat nun mit einer Fußbodenheizung zu tun? :wink:
Und was davon hat jetzt noch mit dem Tado Abo zu tun ? :wink:
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Mich würde mal interessieren, welche alternative Hardware ihr einsetzt.
Ich habe mir letztens die HACS Erweiterung “Better Thermostat” angesehen. Vom Funktionsumfang scheint die schon sehr weit zu sein, um die TADO Steuerung mit einem vertretbaren Aufwand nachzubauen. Wie sieht das mit eurer Erfahrung bei der Hardware aus?
Bei TADO hat mich immer gestört, dass ich nur Batterien und sehr teuer Akkus einsetzen konnte, die garantiert 1,5V hatten. Standard Akkus mit 1,2V haben nicht funktioniert.
Des weiter waren die Adapter, um die Thermostate an unterschiedliche Heizkörper anbringen zu können, aus billigstem Plastik, das zu 90 % nicht mal den Kräften des kleinen Stellmotors standgehalten haben. Hier musste ich auch erstmal bei einem Drittanbieter nachkauf, um die Funktionalität sicherstellen zu können.
Gibt es Anbieter, die bei diesen Problemen besser aufgestellt sind?
Ich möchte sie Homematic IP Thermostate nicht mehr missen.
@rstuck Soweit ich weiß, haben viele Homematic Thermostate auch das Problem mit 1,2V Akku Betrieb.
Welche Erfahrungen hast du den mit den Adaptern gemacht? Kannst du die so fixieren, dass der Stellmotor das Thermostat nicht vom Ventil schieben kann?
Da Homematic, keine eigenständige Marke für Hardware ist, wäre es interessant von welchem Hersteller deine Thermostate sind.
Gegenfrage, hast du schon mal beim Heizungsfachmann, deines Vertrauens nachgefragt ob er nicht Adapter hat, ich habe da welche aus Metall bekommen, die sich sehr gut am Ventil befestigen ließen und auch das Thermostat hält Bombentest :wink:
Amazon Suche
@dp20eic die Adapter habe natürlich damals auch aus Metall nachgekauft. Aber ich stellt mir halt die Frage, warum muss ich die für ein neues Gerät nachkaufen, damit ich es in Betrieb nehmen kann.
Das ist doch so, als wenn ich einen neuen Wagen kaufe und erstmal neu Radbolzen kaufe, weil ich bei der ersten Probefahrt feststelle, dass die sich immer von alleine lösen.
Wenn ich neue Thermostate kaufe, soll gefälligst für einen sicheren Betrieb alles dabei sein oder es soll direkt draufstehen das man sich zusätzlich Adapter kaufen muss. Für minderwertige Wegwerfartikel müssen wir nicht unnötig Energie und Kunststoff verschwenden.
Zum Akkubetrieb kann ich nichts sagen. Die Thermostate sind mittels Schraubadapter angebracht. Da verrutscht nichts.
Der Hersteller ist die eq3 AG.
falsche Analogie, denn das Auto konfigurierst Du Dir ja vorher und bei den Alufelgen sind dann halt auch die Radbolzen dabei ;), das hast Du aber beim Tado gedönse nicht, da wird einfach etwas beigepackt, was in Deinem fall halt Schrott ist.
Und warum meckert man dann herum?
Was soll das, diese Diskussion ist doch dann völlig hirnrissig!
