Sync von Tür Sensor (offen) zu offenesTor Symbol
Hi ich nutze einen Shelly1Plus der per angelöteter Fernbedienung damit mein Rolltor smart öffnet und schließt.
Die klappt schon lange sehr gut, leider hab ich aber keine Info, ob das Tor nun Auf oder Zu ist.
Um mein Matter Netzwerk zu erweitern, habe ich den Aqara DW Sensor zur Anzeige genutzt und diesen so montiert, das er erst falsch anzeigte, dies habe ich aber mittels Template gelöst, nun aber möchte ich dass der Torzustand sich synchron ändert mit dem DW Sensor der das Symbol geöffnet / geschlossen anzeigt, das soll auch die Einfahrt machen, was aber bedingt durch das nur 3 Sek. drücken auf der Fernbedienung, wieder in den Modus “OFF” geht.
Hier das Template, welches den falschen DW Zustand ändert, das klappt perfekt (zu ist zu auf ist auf)
{% if states(‘binary_sensor.aqara_door_and_window_sensor_p2_tur’) == ‘on’ %}
off
{% else %}
on
{% endif %}
Also mein Wunsch wäre eine abhängige Synchro der beiden Symbole:
“Einfahrt Door Sensor zeigt: Geöffnet” Symbol Einfahrt spring auf: Geöffnet
“Einfahrt Door Sensor zeigt: Geschlossen” Symbol von “Einfahrt” springt auf: Geschlossen
Danke
Verwende einen Template Cover (Helfer)
Dann kannst Du den Switch und den Binary Sensor zu einem Cover kombinieren.
Prima, danke für den Tipp, werde ich heute testen.
