Template Garagentor anzeige open/opening/closing/close
Ich versuch mir gerade ein Template sensor für mein garagentor.
Ich habe ein Shelly plus1 mit addon und ein Magenetschalter verbaut und ein einfach türkontakt über Z2M
Ich habe mir jetzt mal folgenden code zusammengebastelt leider funktioniert anzeige nicht. Steht immer auf unbekannt.
Kann mir jemand sagen wo der fehler da ist ?
  - sensor:
      - name: "Garagen_tor"
        state: >
          {% if is_state('binary_sensor.garagentor_input_100_input', 'off') and trigger.from_state.entity_id == 'binary_sensor.garagentor_turkontakt_contact' and trigger.from_state.state == 'off' and trigger.to_state.state == 'on' %}
            opening
          {% elif is_state('binary_sensor.garagentor_turkontakt_contact', 'on') and trigger.from_state.entity_id == 'binary_sensor.garagentor_input_100_input' and trigger.from_state.state == 'on' and trigger.to_state.state == 'off' %}
            closing
          {% elif is_state('binary_sensor.garagentor_input_100_input', 'on') %}
            open
          {% elif is_state('binary_sensor.garagentor_turkontakt_contact', 'off') %}
            closed
          {% else %}
            none
          {% endif %}
trigger.from_state.entity_id würde ich für Erste rausnehmen und den etwas einfacheren Weg gehen. Trigger Template in configuration.yaml ist etwas spezieller, versuche es später.
Dann wird ich den Template über die UI einrichten
Hier ein Code Vorschlag
{% set invalid_states = ['unknown', 'none', 'unavailable'] %}
{% if (states.binary_sensor.garagentor_input_100_input.state | default('unknown') | lower in invalid_states)
   or (states.binary_sensor.garagentor_turkontakt_contact.state | default('unknown') | lower in invalid_states) %}
  invalide state
{% elif is_state('binary_sensor.garagentor_input_100_input', 'off') and is_state('binary_sensor.garagentor_turkontakt_contact', 'on') %}
  opening
{% elif is_state('binary_sensor.garagentor_input_100_input', 'on') and is_state('binary_sensor.garagentor_turkontakt_contact', 'off') %}
  closing
  open
  closed
{% endif %}
In einer separaten Automatisation nutzt fragst Du den Status als Trigger ab und beim einem Wechsel zu diesem Status, wird die Aut. getriggert.
  - trigger: template
    value_template: "{{ true if states.sensor.garagen_tor.state == 'open' else false }}"
conditions: []
actions: []
Gutes Gelingen!
Herzlichen Dank das hat schon super geklappt.
Das einzigste was mich jetzt noch etwas stört ist das der Zustand beim öffnen und beim Schließen des Tores als “Wird geöffnet” angezeigt wird.
