Switch Module Nous B2Z bei Lichtschalter installieren-Verkabelung?
ich möchte ein Relais (https://nous.technology/product/b2z.html) bei unserem Lichtschalter im Wohnzimmer (Mietwohnung) einbauen. Hier ein Bilder von der dem Lichtschalter:
Nun würde ich das Ganze wie folgt verkabeln:
Ist das so richtig? Wenn ja, wo würde das zweite Kabel (OUT) vom Lichtschalter reinkommen? Auch bei L vom Relais?
Hier noch ein paar Bilder vom Schalter:
Die beiden schwarzen Leitungen vom Schalter sollten an die O-Klemme.
Die L-Klemm vom Schalter kannst du lassen wo sie ist. Du musst nur eine weitere Brücke von der 4-er Waga zum L das NOUS bringen und den Ausgang vom Schalter mit der S-Klemme verbinden. Den Null hast du richtig eingezeichnet.
Danke für die Antwort! Du meintest, dass
und davor meinst du, dass:
Sind die beiden schwarzen Kabel vom Schalter nicht am Ausgang des Schalters?
Okay, war wohl erst missverständlich ausgedrückt.
Der Draht, der jetzt am L das Schalters ist, bleibt dort.
Die beiden schwarzen Adern am “Ausgang” gehören auf eine separate (Steck-) Klemme, die mit der O-Klemme vom Nous verbunden wird.
Der nun freie Ausgang vom Schalter wird mit der S-Klemme vom Nous verbunden.
Jetzt fehlt nur noch die Spannungsversorgung des Nous.
Da hast du bereits in deiner Zeichnung den Null korrekt eingezeichnet. Hier hast du zwei Möglichkeiten: entweder beide Adern an die beim Nous mit N gekennzeichneten Schraubklemmen, wovon ich abrate, da nicht bekannt ist, was da noch alles mit dran hängt. Oder die wechselst die 2-er Steckklemme gegen eine 3-er aus und legst dann von der neuen Steckklemm eine Verbindung zur N-Schraubklemme das Nous. Was zu bevorzugen ist.
Von der L-Klemme des Nous wird eine Ader zu dem noch freien Steckplatz in der Klemme (da wo bereits 3 Braune drin sind) benötigt.
Das sollte es gewesen sein.
Danke! Ich habe die Zeichnung nochmal aktualisiert:
Passt das so?
Macht es dann eigentlich Sinn das Relais gegen ein Mini wie z.B. Shelly 1PM Mini Gen4 – Shelly Europe auszutauschen?
Das hängt davon ab, was du erreichen willst.
Eigentlich nur über HA an- und ausschalten.
Dann ist es egal, was du benutzt. Machen beide das Selbe. Der Nous scheint 16A zu vertragen, der Shelly Mini nur 8A. Wenn da nur Licht dran hängt, nimm den Mini. Der ist kleiner und leichter in die UP-Dose zu bekommen. Beim Nous wirds recht fummelig werden.
@Radiocarbonat Ich danke dir sehr herzlich. :slight_smile:
