Ich wollte oben genannte individuelle Karten für meine Dashboards installieren.
Bin im Moment noch absoluter Neuling und verzweifle an dieser Installation. Die Anleitung ist sehr ausführlich, aber keiner der genannten Schritte funktioniert bei mir. Bei den manuellen Schritten werden Ordner- und Dateistrukturen angegeben, welche bei mir einfach nicht existieren. Auch der oft beschriebene Weg über HACS - benutzerdefiniertes Repository hinzufügen funktioniert nicht, da ich diesen Menüpunkt in HACS einfach nicht finde. Wenn ich HACS starte, fehlt bereits das Menü Frontend. Oft gelesen, existiert jedoch bei mir nicht.
Deshalb die Frage an die Community. Könnte mir jemand bei der Installation behilflich sein, damit ich diese Karten benutzen kann?
Infos zu meiner HA-Installation:
Hardware: HA-green
Core2024.10.1
Supervisor2024.10.0
Operating System13.1
Frontend20241002.2
Vielen Dank schon mal vorab, für Hinweise oder Hilfsangebote
diese Erweiterung benötigt mauellen Eingriff und lässt sich nicht ausschließlich über HACS installieren. Das ist in der Installationsanleitung auch ausführlich beschrieben.
Einfach genau das tu, was da angegeben ist und es funktioniert.
ist eben Handarbeit
Grüße Franky
Ich habs versucht…
Die Ordnerstruktur laut Installationsanleitung existiert bei mir nicht. Ich habe keinen Lovelace Ordner. Ich habe keinen Sak-Ordner und keinen Ordner namens HA-konfig. Irgendwas wurde per HACS installiert. Danach hilft mir die Installationsanleitung nicht weiter. Irgendwie erscheint mir das alles unlogisch.
Ich soll irgendetwas als Plugin hinzufügen. Nirgends steht beschrieben, was ein Plugin ist. Finde dazu auch nirgends was. Bin mit dieser Anleitung überfordert.
Im Idealfall würde ich mir das gern installieren lassen inkl. Beispieldashboard per Zugriff auf meine Installation.
Ich denke die Lovelace Karten sind mit Voraussetzung für diese Installation. Diese lassen sich einfach per HACS installieren.
Es ist eine hauptsächlich manuelle Installation.
von HAND die Ordnerstruktur lt. Installationsanleitung mit dem Filemanager anlegen.
2.) die herunterzuladende ZIP-Datei herunterladen und entpacken.
3.) die entsprechenden Dateiene etc. lt. Installationsanleitung in die betreffenden Ordner des HA kopieren.
4.) Konfigurationsdateien entsprechend der Anleitung ergänzen/anlegen
Da es bei euch scheinbar an den einfachen Grundlagen scheitert, denke ich nicht, dass ihr mit den Cards dann glücklich werdet. Wenn ich das richtig sehe, werden diese rein über YAML konfiguriert, nicht über die grafische UI.
Ich bin der Installationsanleitung exakt gefolgt. Schlussendlich läuft es bei mir. Allerdings bin ich mir selbst noch nicht sicher, ob ich den Weg gehen möchte. Die Möglichkeiten sind enorm.
Für diejenigen, die die Ordnerstruktur vermissen. Diese muss manuell angelegt werden.
Zudem ist eine weitere Installation mit den decluttering card s notwendig. diese muss auch entsprechend den ressourcen hinzugefügt werden.
Ich schließe mich den Vorschreibern an. Für “Anfänger” nicht geeignet.
Wer eine neue Herausforderung für seine Dashboards sucht - definitiv ;o)
