Kampi
4. Januar 2025 um 07:43
1
Hallo Zusammen
Ich habe nun versucht meine PV Anlage zu integrieren.
Sungrow SH10RT
Speicher von Sungrow
Und Wallbox von Sungrow.
Das Ganze über Modbus
Wenn ich die Batterie lade wird ein falscher Wert angezeigt. 62 Kw konstannt.
Das wirkt sich auch auf die anderen werte aus.
Was mache ich falsch?
Gruß Kampi
Zeigen die zwei Entitäten außerhalb der Card andere Werte an?
Kampi
4. Januar 2025 um 08:37
3
Nein
Entladen wird richtig angezeigt.
Die Batterie wird auch nur bis 9% entladen
Ja es gibt bei den meisten Batterien eine untere Grenze bis zu der entladen werden darf. Kann man meist in der App einstellen. Sonst wird sie tief entladen. Zeig mal die Entladung, wenn die stimmt
Kampi
7. Januar 2025 um 12:18
5
Hallo
Ich habe diese Nacht die Batterie zwangsgeladen.
Solange keine Produktion vorlag ist die Batterie ganz normal entladen worden. Erst als die Produktion höher als der Bedarf war wurden wieder falsche Werte angezeigt
Ich hab keine Ahnung waran es liegt.
Kampi
13. Januar 2025 um 05:25
7
Moin
Mittlerweile wurde der Fehler behoben. Die Anzeige ist nun plausibel.
Danke für die Hilfe
Hallo, ich habe seit dem Update das selbe Problem.
Wie hast du das gelöst?
Danke im Voraus.
Kampi
14. Januar 2025 um 07:19
9
Moin
MKaiser hat bei Github eine neue Yaml hinterlegt.
Kopieren und einfügen. Dann Home Assistant neu starten.
Bis jetzt funktioniert es
Gruß Kampi
ich habe das leider nicht über Home Assistant laufen sondern über Loxone. Das Problem ist aber das selbe:(
Kampi
14. Januar 2025 um 08:02
11
Das Problem ist das letzte Sungrow Update.
Ich kenne mich lrider nicht so gut mit der Programmierung aus. Hab die komplette yaml von Modbus ausgetauscht
