ich bin vor kurzem in die Smart Home Welt eingestiegen mit einem Home Assistant Setup. Bisher läuft alles sehr gut, stehe nur aber vor meiner ersten Herausforderung.
Um die Beleuchtung meines Schrankes einzubinden, brauche ich einen neuen LED Treiber. Der vorhandene kann leider kein Zigbee und auf gefummel mit 433,9MHz habe ich keine Lust für zwei Lampen
Wenn es nur ein Kanal ist, wäre der Tradfri Treiber eine gute Wahl. Gibt es in 10W und 30W Ausführung. Bei den Anschlüssen musst Du allerdings ein wenig basteln, wenn nicht die passenden Leuchtmittel von Ikea verwendet werden.
Ansonsten wenn es was höherwertiges sein soll, kann ich ohne Einschränkungen die Produkte von Dresden Elektronik empfehlen.
Danke für die schnelle Antwort. Ikea wäre sehr interessant, die Lampen laufen aber mit 12V und Tradfri gibt 24V aus.
Ich schau mich mal bei Dresden Elektronik um.
Wenn ich nun nach Zigbee Dimmern schaue haben die meisten deutlich mehr Watt am Ausgang. Ich vermute, dass das dann auch das Maximum ist, und die Lampen die eigentliche Watt Zahl (2x2,4W) vorgeben.
Liege ich damit richtig oder überfordere ich das Netzteil wenn der Dimmer 90W hat?
Das Netzteil kann ruhig mehr Watt haben als die Lampen, die Lampen haben 2,4W und das Netzteil kann so viel Watt haben wie es will, du könntest auch ein 1000W Netzteil nutzen und es würde nicht schaden.
Bei größeren Netzteilen ist meist nur der Eigenverbrauch ohne Last höher.
Zusätzlich sollte man immer etwas mehr Watt haben als die Lampen an sich, damit das Netzteil nicht auf 100% Last läuft, das führt dann zu viel Wärme und schädigt das Netzteil gerne auf Dauer.
Ich meinte aber den Dimmer, der zwischen Netzteil und Lampe hängt. Die haben meistens deutlich mehr als 30 Wat Ausgangsleistung aber keine Angaben wie viel sie selber brauchen.
Schön wäre wenn du noch ein Beispiel Dimmer nennen würdest.
Du könntest z.B. einen MiBoxer E2-ZR 2-in-1-LED-Controller (Zigbee 3.0 +2,4G) nutzen, die habe ich auch öfter verbaut.
So ein Modul hat in der Regel einen Eigenverbrauch von etwa 1W.
Du klemmst also dein 12V Netzteil an den E2-ZR an, auf der anderen Seite nutzt du dann z.B. den Warmweiß Kanal und stellst das Modul auf Single Farbe ein.
Dann noch die Leitung beider LED´s anklemmen und fertig bist du.
Da wird auch das 30W Netzteil kein Problem machen.
ich benötige eure Inspirationen Schupser in die richtige Richtung
ich möchte einmal einen und einmal zwei LED Streifen an jeweils einen E2-ZR anschließen. Jeder E2-ZR bekommt davor einen eigenen Trafo.
Welche Schalter gibt es oder Möglichkeiten habe ich, wenn ich für “Gäste” einen Wandschalter nutzen möchte und für “Hausbewohner” mehr Funktionen nutzen möchte… ?
Ich bin etwas ratlos… (wenn ich die Trafos über die Wandschalter schalte, nehme ich die Controller ja immer vom Netz. Entweder brauchen sie dann bis sie wieder in HA (Z2M) auftauchen, oder ich muss sie sogar neu anlernen…???)
Oder brauche so etwas LINK - aber der hätte nur 10V… meine LED Leisten hätten aber 24V
Wenn Du einen LED Controller verwenden tust, wird das Licht ja über den Controller geschaltet. Entweder schaust Du, dass der Controller einen Taster Eingang hat oder Du schaltest das Licht über einen ZigBee Funkschalter/ Fernbedingung Ein und Aus. Und das am besten über Bindings, wenn es ausfallsicher laufen soll.
Mein Ziel ist es nicht dich auf die Palme zu bringen, sondern als Einsteiger von den Erfahrungen der anderen zu profitieren
Das WLAN Modul meines LED Streifens ist eher als “Beigabe” zu sehen, tatsächlich wollte ich nur die 24V / W- / W+ direkt an einen Zigbee Controller anschließen (zumal ich das Band nun mal hier habe…!)
Ich muss erstmal an ne andere Baustelle, dann gehe ich dieses Thema weiter an und frage/berichte !
Danke schon mal für die Hilfe bis hierhin
ich stehe gerade vor einer ähnlichen Herausforderung wie 0x53 damals und bin beim Suchen über den Beitrag hier gestolpert. Da ich leider noch kein HA/Zigbee/etc.-Profi bin scheitere ich hier leider schon an der Nomenklatur: Treiber vs Controller.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ein TREIBER ein CONTROLLER mit integriertem Netzteil ist (230V Leitung kann somit direkt angeschlossen werden). Wohingegen ein CONTROLLER (wie bsp. der von Osorkon empfohlene Phoscon FLS-M, Dresden Elektronik) ein reiner Controller ist, der in jedem Fall noch ein separates (passendes) Netzteil/Transformator benötigt.
Stimmt das so von den Begrifflichkeiten oder liege ich hier falsch?
