Huhu,
ich bewohne eine Erdgeschoss / Souterrain Wohnung. Mein Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer sind im Souterrain. Ich würde gerne großflächige LED Pannels verbauen - im Wohnzimmer dachte ich an 120x120 (entweder per 2 x 120x60 oder 4 x 60x60).
Ziel ist, dass die Lampen mit meinem Wecker langsam einen Sonnenaufgang simmulieren. Am Ende möchte ich das Souterrain im Winter morgens sehr hell ausleuchten.
Mit den großflächigen LEDs möchte ich per Dimmung auch Abends ein angenehmes haben, deshalb möchte ich die Farbtemperatur stufenlos verstellen können.
Könnt ihr mir LEDs und Treiber für mein Projekt empfehlen?
Danke,
Chris
Hi.
Danke. Kennst du den Hersteller? Hast du die LEDs in Homeassistent integriert? Welchen Treiber verwendest du? Leider sind diese RGB. Ich suche ja welche die stufenlos zwischen warmweiß und kaltweiß regulierbar sind.
Danke
Die warm (2800K) bis kalt (6500K) dimmbaren Panele gibt es im selben Laden.
Erfahrungen habe ich mit denen noch nicht gemacht, bedanke mich aber für die Anregung.
Sehr gerne.
Wenn ich entsprechende Hardware gefunden habe, melde ich mich. Ich mag ungerne irgendwelche china Lösungen ohne offene hardware bei der Steuerung - gerade bei Licht.
Für diese MiBoxer Teile könnte hier eine Steuerung zu finden sein: https://community.home-assistant.io/t/best-way-of-integrating-existing-miboxer-led-strips-with-home-assistant/609639
Dieses spezielle Panel kenne ich nicht, kauf eines, probiers aus und kauf dann nach, dann weißt du was du bekommst und ob es für deine Bedürfnisse passt. Ich glaube, das hatte keinen Zigbee o.ä. Funktion, also nicht geeignet für deine Zwecke
Ich habe dann auch mal nach Panel mit zogbee gesucht, kleiner und günstiger.
Ich denke egal, was dir empfohlen wird, du musst es ausprobieren.
Aber lass mal deine Erfahrungen dann hören
Von MIBOXER habe ich LED-Stripe Controller RGB+CCT im Einsatz, die funktionieren bei mir gut - kann bei den fürs panel aber auch anders sein?
Die Frage ist auch, wie verden die Panels versorgt, der Miboxer ist nur der LED Controller, davor muss noch ein Nezuteil.
Cheers Franky
Kurzer Statusbericht:
Led Panel 60x60 + wlan2 Gateway funktionieren gut. Ich hab mir damit fürs Schlafzimmer solch einen Sonnenaufgang programmiert, der eine halbe Stunde vor meinem Wecker startet. Die Abstufungen funktionieren gut über diese remote Verbindung über local tuya.
Der Deckenrahmen ist noch verpackt… Ich glaube aber auch nicht, dass das Netzteil darunter passt. Es sind doch eher panels, die man sonst in Büros mir Hohlraum Decken verbaut. Überlege noch ein dünneres Netzteil und einen Treiber, den ich direkt ansteuern kann und auch Messwerte liefert.
Zudem rücke ich von der Idee an, das großflächig zu gestalten. Das Licht ist doch ein anderes, wie ich es mir vorgestellt habe.
Die ha integration und den Sonnenaufgang hat mir Claude in kurzer Zeit umgesetzt, deshalb teile ich diesen code nicht. Bei Interesse aber bitte melden - die Woche sind die token knapp.
