Produktempfehlung für Dimmbare LED-Stripes
Servus zusammen,
Ich möchte in der Wohnung ein paar LED-Stripes verbauen. In verschiedenen Längen. Ich brauche eigentlich auch nur warmweiß.
Und was mir halt wichtig ist: Ich möchte über HA die Helligkeit (und natürlich Aus/Ein) steuern. Ich möchte keine Fernbedienung nutzen müssen.
Wie funktioniert so etwas generell technisch?
Steuert dann eine smarte Steckdose die Helligkeit, oder kann das LED-Stripes-Netzteil per WiFi dann mit dem HA reden? Oder wie geht das? Ich kenn nur so einfache LED-Streifen, die halt am Ende ein Netzteil haben. Da gibts nur Stecker rein oder raus. Das war’s.
Gern auch mit Produktempfehlungen.
Achja: ZigBee hätte ich auch noch als alternatives Protokoll.
Danke schon mal. :slightly_smiling_face:
Ich habe das mit folgenden Teilen gemacht:
https://www.amazon.de/dp/B0CMQ4C26D?th=1
https://www.amazon.de/dp/B0B5R9VFJ4
https://www.amazon.de/dp/B09TQZ1KKG?th=1
Ganz wichtig: Die LED sind HELL!!! Daher auch der Controller. Bei uns laufen die LED auf 4%, bei 100% reihen sich die B 747 zur Landung ein… :crazy_face:
Unser Besuch fühlt sich wohl… LED = 4%
Thihi. Ja, ich möchte u.a. im Schlafzimmer ein Nachtlicht damit ablösen. Mal schauen, ob da 1% dunkel genug wäre. :crazy_face:
Aber kannst du mir da kurz die Verkabelung erklären. An dem Trafo kann ich dann 2x 12V anschließen. Und damit schleust du dann durch den ZigBee zum LED-Stripe?
Edit: Deine Komponenten haben mir gute Hinweise gegeben, sodass ich mich bezüglich Verkabelung im Internet weiter informieren kann.
Lediglich über Empfehlungen zu guten LED-Stripes würd ich mich freuen. Hab da bisher eher schlechte Produkte gehabt.
Schade, habe vorgestern den Schrank aufgebaut, leider keine Detailfotos mehr möglich.
Kannst Du es auf diesen Fotos erkennen? Ich habe fünf Stränge. Erstmal vier Leitungen an den Controller und dann mit diesen Teilen Amazon.de erweitern. Geht super einfach. Bei uns wird der Trafo nicht mal warm.
Habe Dir doch auch den Link eingefügt: Amazon.de
Achte auf FOB LED (kannte ich vorher auch nicht), da sieht man nicht die einzelnen “Birnchen”.
Ich habe die LED dann in diese Leisten gesteckt: Amazon.de
Durch die dunkle Abdeckung sieht man die Teile fast nicht im Paneel, wenn sie aus sind.
Eben noch ein Foto gefunden, wo man die Verkabelung besser sieht. Fliegender Aufbau (hatte keine Erfahrung mit den ganzen Teilen) als alle Teile hier waren. Das Netzteil hatte einen Wackler, also zurück und das Andere gekauft. Viel besseres Teil!!! Bei FOB LED sieht es halt wie ein durchgehendes Licht aus, viel schöner.
Ja, cool. Danke für die ausführlichen Infos. Hab jetzt grad mal geordert:
Bin ja noch neu in der LED-Stripe-Sache.
Ich werde berichten :slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:
War auch mein erster Versuch. Wenn Du noch Fragen hast, meld Dich einfach.
Hat der oben genannte Dimmer eine Mindestlast?
Konnte dazu bei Amazon nichts finden.
Habe hier einen Stripe mit 24V und nur 0,7A.
Im Moment ist hinterm Netzteil ein Fred-Feuerstein Drehdimmer.
Wenn der Zigbee Dimmer funktionieren würde, würde ich ggf umbauen.
Danke!
So, hab nun schon eine Frage. Den ZigBee Controller konnte ich im HA einbinden. In der Gerätemaske des Controllers kann ich nun einstellen, An/Aus und den Startmodus nach Stromausfall. Was ich leider innerhalb des HA nicht einstellen kann, ist die Helligkeit. In der Geräteübersicht von ZigBee (im HA) geht das, aber in der regulären Gerätemaske im HA nicht. Somit kann ich die Helligkeit auch nicht per Automation triggern.
Hat da jemand eine Idee?
2025-02-05 12-20-18
Du must den Knopf auf “Detailansicht” setzen und dann kommt diese Auswahl. Lässt Du das auf “Standard” wird nur geschaltet.
Ich habe nur mal schnell geguckt, wird mir aber bei der Automation angeboten…
Ja, hab das manuelle einstellen gefunden.
Aber auch wie bei dir, kann ich nicht in einer automation, bei ‚Erhöhe die Helligkeit‘, einen Wert einstellen. Ich häts nun über Yamaha versucht, klappt aber irgendwie auch nicht.
- type: brightness_increase
  entity: light.buero_light_controller_1
  brightness_pct: 20
Bei turn_on funktioniert die Angabe. Aber ‚erhöhe auf 20%‘ funktioniert nicht. Komisch. Eventuell finde ich online eine Doku dazu.
Edit: da gibt’s auf alle Fälle ein paar Foreneinträge dazu. U.a. den Light.turn.on brightness and brightness step pct not working - Configuration - Home Assistant Community
Da schaue ich mich mal durch
Ich hab mir jetzt mal ne erste Automation gebaut, die einfach nur Controller ein und wieder ausschaltet. Funktioniert soweit. Doch dann wollte ich bauen, dass sich das Licht langsam bis zu einer bestimmten Stufe erhellt. Keine Ahnung, ob‘s dafür einen Effekt gibt, ich wollts manuell versuchen. Leider führt er die Helligkeitserhöhung nicht so wirklich aus.
Das ist mein Code: Auslöser ist ein Door Sensor
alias: Test
  - type: opened
    device_id: b1972777e7bbd1e1115ed8a1555c5155
    entity_id: ef15360bf6e90df39ac1a5663251e05a
    domain: binary_sensor
    trigger: device
conditions: []
  - type: turn_on
    device_id: a6a2c7ac2c474f5c77e85ad1bd6578d9
    entity_id: 4a44594eee0eb1d3eecc17c691165da2
    domain: light
    brightness_pct: 10
    flash: long
  - wait_for_trigger: []
    timeout:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
      milliseconds: 0
    domain: light
    brightness_pct: 65
Bewusst mal etwas übertriebene Werte.
verfolge das Geschehen hier mit Spannung. Wie bekäme ich denn einen Lichtschalter in den Mix?
Ich hätte gerne sowas wie den Senic Friends of Hue; ich bin nicht auf den fixiert, hauptsache batterielos und harmoniert halbwegs mit meinem gira 55 System.
Bin völlig neu auf dem Gebiet und frage mich, ob ich solche zigbee Funkschalter problemlos mit dem o.g. zigbee Controller verknüpfen kann.
Danke!
Falls danach wer im Internet sucht: die Bezeichnung für durchgehende Streifen ist COB. Das F steht nur für Flexibel. Es gibt die auch ohne F.
Hat hier keine Idee?
Also effektiv hab ich diesen ZigBee-Controller: Amazon.de
Im HA sieht das aus wie folgt:
Über die Automation “Schranklicht” schalte ich nun anhand eines Fensterkontaktes die Entität “33-1 LED Controller” entweder an oder aus. Beim Einschalten übernimmt er die zuletzt hinterlegte Helligkeit.
Wie kann ich die Helligkeit mit einer Automation ändern? Nun hab ich die Helligkeit mal über’s HA auf 24% gesetzt. Unter den Zuständen steht allerdings was von “brightness: 61. Ist das ein anderes Feld? Also die Idee dahinter ist: Wenn es draußen dunkel ist, soll die Helligkeit von dem Schranklicht anders sein, als wenn es draußen hell ist.
brightness wird im Werteraum von 1 bis 255 angegeben. 24% von 255 ist 61,2.
Ah okay. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Wenn ich nun über die Entwicklerwerkzeuge den “brightness”-Wert ändere, aktualisiert sich auch meine Anzeige der Helligkeit im HA, also diese Anzeige:
Effektiv ändern tut sich die Helligkeit an dem LED-Band aber nicht. Und wenn ich das LED-Band nun über HA aus- und wieder einschalte, hat es den alten Helligkeitswert den ich davor über die Entwicklerwerkzeuge eigentlich überschreiben wollte. Also alles etwas strange…
Ob du nun den Brightness-Werte oder den Prozentwert änderst, ist egal, es ist alles das selbe. Die Entwicklerwerkzeuge brauchst du da jetzt eigentlich gar nicht. Wenn sich er Wert am Schieberegler nicht ändert, stimmt etwas mit der Einbindung in HA nicht. Oder der Controller ist kaputt.
Verstehe ich das richtig: Du willst, dass der Stripe beim angehen erst langsam auf eine Zielhelligkeit dimmt? Hast du transition schon probiert?
action: light.turn_on
metadata: {}
  transition: 63
  brightness_pct: 28
  entity_id: light.flur_sonoff_wandschalter_neopixel_light
Also wenn ich über den Schieberegler die Helligkeit ändere, wird sie auch sichtbar am LED-Stripe geändert. Das passt.
Das LED-Stripe ist aktuell gekoppelt über einen Fensterkontakt in einem Kleiderschrank. Schrank geht auf, Licht geht an und andersrum. Funktioniert auch scho än. Ich möchte nun aber, dass die Helligkeit des LED-Stripe tagsüber eine andere ist, als wenn die Aktion abends / nachts passiert.
Ich schaffe es bisher nicht, mit einer Automation die Helligkeit des Stripes zu setzen. Eventuell kann mir jemand ein kleines Codeschnipsel schreiben.
Ah. Dafür musst du in der DANN-Rubrik einen Wenn/Dann-Baustein einsetzen.
Hmm. Ja das habe ich schon. Aber ich möchte das Licht in einer von mir definierten Helligkeit einschalten. Also meine Frage ist: Wie kann ich mittels Automation die Helligkeit von so einem LED-Controller setzen. An/Aus bekomm ich hin. (siehe unten)
Aber eben zu sagen, schalte ein mit 30% Helligkeit
( 30*255 / 100 ) => Das wäre ein Brightness-Wert von ~ 77
Das ist die Automation momentan:
alias: Schranklicht
  - trigger: state
      - binary_sensor.schrank_offen
    to: "on"
  - trigger: state
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
conditions:
  - condition: time
    before: "22:00:00"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Schrank_offen
        sequence:
          - type: turn_on
            domain: light
      - conditions:
            id:
              - Schrank_geschlossen
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: light
